Soudure à l/'/arc
dodge45
Soudure à l'arc
Message par dodge45 »
Hello, :)
Y a t-il quelqu'un dans le 45 qui pourrait m'apprendre la soudure?
Merci d'avance :vraoum:
greco
Re:Soudure à l'arc
Message par greco »
J'ai appris a souder sur un poste a souder a l'arc, pour ensuite un TIG puis un MIG, je trouve que la soudure a l'arc c'est la plus dure a realiser, deja si ta un masque a declenchement auto c'est beaucoup mieux.
Il faut un bon poste, pas un truc de merde acheter sur la brocante et ou tu n'as pas assez d'ampere pour amorcer malgé les 900000 amperes annoncé lol.
Apres c'est en forgeant qu'on devient forgeron... apprends a souder sur de la grosse ferraille avant de passer a du 3mm, apres si c'est pour faire de la carrosserie tu peux oublier
dodge5
Re:Soudure à l'arc
Message par dodge5 »
C'est marrant, en lisant le post, je m'aperçois qu'il y a une pub sur la gauche pour des postes à souder, y a pas, il est fort Big Brothers !!!
Sinon pour ajouter aux propos de Juliette, souder, ça s'écoute, le son produit pendant que tu soudes, te guide autant que la vue;)
Filex
Re:Soudure à l'arc
Message par Filex »
La phrase la plus vraie est celle de Greco "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"..
La soudure tu peux prendre des cours mais c'est vrai que tu apprendra tout en pratiquant..
max
Re:Soudure à l'arc
Message par max »
Filex écrit:
Et c'est en sciant que Léonard devint scie...:whistle:
Filex
Re:Soudure à l'arc
Message par Filex »
Filex écrit:
:lol:
Dieu demanda au castor de ramer et le castorama.. Aucun rapport mais j'avais envie de la sortir :P
max
Re:Soudure à l'arc
Message par max »
dodge45 écrit:
Hello, :)
T'es d'où déjà?
La Ferté saint Aubain je crois non:dry: ?
J'adore:lol: !
dodge45
Re:Soudure à l'arc
je partage votre point de vue, la pratique est le seul moyen de s'améliorer, mais pour pratiquer, il faut déjà avoir les bases. Et c'est ce que je demande. Si on apprend pas le B.A.B.A, on n'apprend pas, on végéte.
Donc je souhaite qu'on me montre les bases de la soudure et après je me perfectionnerai au fil des soudures.
Pour Max, oui je suis sur la Ferté st Aubin, je peux me déplacer sans problème
Bigger is better
Re:Soudure à l'arc
dodge45 écrit:
Tu as tout à fait raison, il faut que l'on te montre la technique de base, amorçage, angle de baguette, soudage bord à bord ou en angle, ce qu'est un bain de fusion ou la pénétration (on se calme :P ), distance bain de fusion / baguette.
C'est le minimum pour commencer, en suite tu améliore ta technique en t'exerçant.
Sans au minimum voir quelqu'un faire un simple cordon devant toi je pense que ce sera compliquer de débuter.
greco
Re:Soudure à l'arc
Message par greco »
C'est vrai qu'une soudure ca s'ecoute donc ne bosse pas dans un bruit pas possible, il faut aussi des bonnes baguettes qui n'ont pas pris l'humidité, soude sur un etabli, avec la piece dans un etau bien orientée pour souder, car par terre a genou c'est pas l'ideal
Mais deja sans des bonnes baguettes et un bon poste ca sert a rien d'essayé de souder.
Prends des baguettes diametre 4.5mm c'est l'ideal pour apprendre
Les mots clefs
On a tendance a avancer trop vite
Il faut trouver le juste milieu entre l'ecart du bain de fusion et de la baguette et vu qu'elle se consomme au fur et a mesure...
Il faut balayer de droite a gauche une fois que la soudure est partie
Trouver la bonne intensité, trop l'electrode va rougir, pas assez la baguette va coller a l'amorcage, et des que tu va t'eloigné de trop du bain de fusion, l'arc va s'arreter.
Prends des photos de tes soudures pour qu'on te guide
max
Re:Soudure à l'arc
Message par max »
Alors, elle est pas belle la vie;) ?
dodge45
Re:Soudure à l'arc
Si, super cool, cela s'est fait trés vite. Merci pour ton coup de pouce.;) :)
max
Re:Soudure à l'arc
Message par max »
dodge45 écrit:
Je passerai peut-être histoire de faire connaissance si j'ai 5 minutes;) .
enoss
Re:Soudure à l'arc
Message par enoss »
dodge5 écrit:
pas moi :lol:
enoss
Re:Soudure à l'arc
Message par enoss »
hum, j'ai merdu avec l'image Image
