Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 12:18 pm
 Sujet du message: Connection tableau de bord
MessagePosté: Ven Fév 15, 2013 7:10 am
Je recherche un schema de branchement pour les jauges d'essence et de temperature moteur au tableau de bord
si quelqu'un peut me trouver ça , ça serait cool , meme des photos me suffiraient
c'est pour ma valiant de 1964 moteur slant 6
Image Image
 Sujet du message: Re:Connection tableau de bord
MessagePosté: Ven Fév 15, 2013 1:26 pm
j'ai demonté la planche de bord ou se trouve le compteur , les jauges et j'ai vérifié si tout etait cablé
tout y est mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de régulateur de tension (5v)
Est ce donc ça le probleme de non fonctionnement de ma jauge de temperature et de niveau ?
qu'est-ce qui ce clipse sur la pièce entourée en rouge ?
Image Image
MessagePosté: Ven Fév 15, 2013 3:19 pm
j'ai trouvé pourquoi il n'y avait pas de regulateur de tension parcequ'il est intégré à la jauge a essence et si il est hs alors les 2 jauges ne fonctionne pas
il faut que je teste deja si la jauge a essence fonctionne en alimentant en 12v , si elle fonctionne en il me suffit de rajouter un regulateur externe et si ça ne fonctionne pas alors je serais dans l'obligation de changer la jauge
Image Image
MessagePosté: Mar Fév 19, 2013 6:08 pm
J'ai acheté et reçu mon limiteur de voltage VRC601
http://www.ebay.com/ctg/Standard-Motor- ... -/74411208
je l'ai branché en :
1 : 12v
3 : ground
normalement en 2 je devrais avoir 5 v et bien non j'ai 12v
Pourquoi ????
Image Image
MessagePosté: Mar Fév 19, 2013 7:18 pm
Je pige pas tout, c'est un regulateur ou un transformateur de tension?
Sorry officer, I thought you want to race
MessagePosté: Mar Fév 19, 2013 7:29 pm
c'est une pièce qui abaisse la tension 12 v en 5/6 v
Image Image
MessagePosté: Mar Fév 19, 2013 7:50 pm
J'ai trouvé ca, un gars dans le meme cas que toi, il y a des conseils
Desole de pouvoir faire mieux.
http://www.slantsix.org/forum/viewtopic ... c7781a7916
MessagePosté: Mar Fév 19, 2013 9:23 pm
merci
Finalement je vais faire ça :
http://www.allpar.com/history/mopar/electrical2.html
http://www.chargersourceguide.com/voltagelimiter.html
et j'ai acheté ça , je me prendrais moins la tete:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:FR:3160
Image Image
MessagePosté: Jeu Fév 21, 2013 6:52 pm
J'ai reçu ce matin le régulateur electronique , le condensateur et j'ai le montage
ensuite j'ai remonté le tableau de bord apres avoir testé les jauges d'essence et de temperature .
Entrée jauge essence 5v , sortie 5v , jauge OK
Entrée jauge t° 5v , sortie 0v , jauge HS
La jauge d'essence ne fonctionne pas .
J'ai mis le fil sortant de la jauge d'essence à la masse et la jauge monte
continuité du fil jusqu'au reservoir ok
La jauge dans le resservoir doit etre HS (5.02 Mohm)
la jauge est facile a remplacer car elle est sur le devant du reservoir
Image Image
