Bonsoir,
Sur ma valiant de 64 , moteur slant 6 170ci (siège en bronze ), j'aimerais savoir s'il vaut mieux que je rajoute de l'additif plombé dans le sp95 . Est-ce que je peux mettre aussi du sp95/e10 ?
si oui , quelle fréquence , chaque plein , tous les 3 pleins ?
Si vous avez un endroit ou on peu en commander ?
merci à tous
additif plomb ?
Re:additif plomb ?
mecanovi écrit:
Les 10% de bioéthanol améliore la combustion mais ca appauvri le mélange il me semble..
Je crois que le E10 est reservé aux vehicules récent !Bonsoir,
merci à tous
Re:additif plomb ?
mecanovi écrit:
De toute façon les cuves de Super étaient remplies au SP95 depuis bien longtemps avant l'arrêt officiel du Super:whistle: . (de l'aveu d'un chauffeur qui remplissait les cuves).
Les avis sont partagés, mais la plupart de mes connaissances qui roulent en vieilles ricaines avec leurs vieilles culasses d'origine roulent au 95 sans rien d'autre et n'ont pas eu de soucis à ce niveau à ma connaissance;) .merci pour ta réponse
et pour l'additif au plomb ?
Re:additif plomb ?
Et ca diffère pour des culasses non d'origine ?mecanovi écrit:Les avis sont partagés, mais la plupart de mes connaissances qui roulent en vieilles ricaines avec leurs vieilles culasses d'origine roulent au 95 sans rien d'autre et n'ont pas eu de soucis à ce niveau à ma connaissance;) .merci pour ta réponse
Re:additif plomb ?
Les neuves sont bien sûr prévues pour tourner avec de l'essence encore existante :P .
Et si tu les fais refaire ou préparer autant changer les sièges de soupapes;) .
Re:additif plomb ?
Additifs = bullshit ! Le sans plomb existe aux States depuis la fin des sixties, et les catalyseurs depuis 75, autant dire que la majorité de nos moulins etaient conçu pour tourner au sans-plomb. Le vrai risque se situe au niveau des durites, membranes et autres pièces en caoutchouc d'époque, c'est un carburant sec qui va achever de cuire tout ce monde, donc risque de fuites....Pour les paranos, un peu d'huile 2 temps ou de fioul dans le plein et hop:whistle:
