Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 10:12 am
 Sujet du message: Freinage / calage
MessagePosté: Mer Mar 19, 2008 9:44 pm
Voila, j'ai un petit problème avec mon slant 6.
A chaque fois que je freine le moteur a des accoups comme si il s'étouffait. Et quand le moteur est encore froid il cale carrément..
A quoi cela peut il être du d'après vous ???
 Sujet du message: Re:Freinage / calage
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2008 8:28 pm
Y aurait pas une prise d'air sur le poumon de freins ?
J'y connais rien mais ça coûte rien de regarder ;)
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2008 10:49 pm
Hum... si je crois qu'il y en a une...
en fait voila le truc des freins.
j'ose pas trop y toucher en fait.
MessagePosté: Ven Mar 21, 2008 5:27 am
Ta durite qui va du Master Vac à la pipe d'admission a déjà été débranchée; le clips de serrage n'est pas à sa place. Par contre il a l'air d'origine.
Débranche cette durite, tu n'auras plus d'assistance de freinage, fais un essai comme ça, les freins seront dur mais présent et tu verras si ton moteur cale. Je crois aussi dans ce cas de boucher la durite avec une vis...;)
Message édité par : Pass93, à: 21/03/2008 05:28
Do you know what ? I'm happy...
MessagePosté: Ven Mar 21, 2008 10:02 am
Ok merci !
Je vais faire un essai comme ca ce week end, je vais voir ce que ca donne...
