Nous sommes le Dim Juil 20, 2025 8:45 pm
 Sujet du message: Fuckin' feuilles mortes...!
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 9:13 pm
Bon, un p'tit post, pour vous demande un p'tit conseil (maybe vous aurez une idée à laquelle je n'ai pas pensé...).
Sur ma 'ricaine, 2 énormes feuilles mortes (de platanes ), se sont intercalées, à un endroit incroyable, car pourtant méga caréné (surtout sous la voiture) : entre le radiateur de clim et le radiateur moteur...pourtant espacé de seulement 0,4 cm...!!!
C'est complètement inaccessible, sans démonter les 2 radiateurs...
Du-coup, j'avais une micro-fuite, sur le radiateur-moteur, pile à cet endroit...j'imagine, que c'est une sorte "d'effet pyrolyse/ionisation", par contact avec les feuilles mortes, qui à dû provoquer cela...
N'ayant pas les moyens, en cette période de chômage, de me payer un radiateur neuf (+la main d'oeuvre), j'ai mis du Winn's "stop fuite", dans mon liquide de refroidissement, et ça à suffit à colmater cette micro-fuite...
Mais, j'ai peur, que la persistance de ces 2 feuilles mortes, à cet endroit, refasse une autre micro-fuite ou mettent carrément le feu à l'auto...
Ayant peur, de re-percer ou abîmer les très fines ailettes des radiateurs, si j''allais "repêcher" ces 2 feuilles mortes, avec un objet solide (genre tringle métallique ou autre), j'ai pensé verser un liquide quelconque, entre les 2 radiateurs, pour bio-dégrader ces feuilles...
Mais, il faudrait un liquide suffisamment corrosif pour bio-dégrader les feuilles...mais pas trop, pour ne pas faire fondre l'alu et le plastique, présent à cet endroit...!!!
Auriez-vous une idée de liquide...???!
Merci d' avance.
Detroit Iron Addict !
 Sujet du message: Re:Fuckin' feuilles mortes...!
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 9:21 pm
et avec un aspirateur ou un ventilateurtu peux pas les faire bouger?
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 9:24 pm
Ben, j'ai éssayé = impossible...elles "s'accrochent" aux ailettes des 2 radiateurs...
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 9:41 pm
Je vais être chiant mais t'a pas une photo ? :lol:
T'a pas moyen d'envoyer 5 bars d'air comprimé pour les réduire en miettes ?
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 9:48 pm
Impossible de prendre une photo, à cet endroit-là, malheureusement...
Ouais, j'pourrais essayer l'air bien comprimé...'faut que je trouve un pote qui à un compresseur
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 11:07 pm
Tu l'imbibe de flotte, la feuille va se ramollir, tu lui envoi tout l'air dans la tronche et ca devrait etre réglé ;)
MessagePosté: Lun Déc 03, 2012 11:12 pm
Filex écrit:
Pas con du-tout ça :)
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 12:34 am
file de fer assez fin sa devrai passer...
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 1:23 am
cooper84 écrit:
Ben, j'ai peur d' accrocher une ailette, et d'aggraver les fuites...
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 1:27 am
Pensez-vous, que par phénomène d'électrolyse ou autres, le radiateur se soit percé...???!!!
Car, je trouve méga-louche, que les 2 mini-trous, occasionnant les 2 micro-fuites, soient très précisément aux 2 points de contacts feuilles mortes/ailettes des radiateurs...
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 9:48 am
Tonio. écrit:
Ben, tu peux avoir une corrosion au contact de 2 métaux de noblesse différente (+ ou - réducteurs) = oxydo-réduction. En milieu humide le métal le plus noble se transforme en cathode et l'autre en anode; entre les deux un courant de corrosion se crée en bouffant l'anode. Ta feuille de platane peut faire un pont entre tes radiateurs qui sont p-ê de nature différente:dry: .
Ce principe est utilisé pour la protection des coques de bateaux par exemple. Des plaques de zinc sont reliées à la coque en acier, le zinc étant moins noble que l'acier il se bouffe préférentiellement. On appelle ces plaques des 'anodes sacrificielles' à remplacer régulièrement. L'acier peut tremper dans la mer hyper salée sans être trop inquiété;) .
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 9:58 am
De toute facon n'importe quel radiateur qui sont cote à cote, finissent par se remplir de mego, gravier , feuille, poussiere et ca fait pourrir le radiateur.
Je pense plutot que tu avais la fuite avant que tes deux feuilles arrivent car elles auraient pourri avant le radiateur!!!
MessagePosté: Mar Déc 04, 2012 1:58 pm
Bon, Ok, Merci les gars :)
Très instructif, Hemiwhynot : j'suis pas bricoleur, mais adore savoir comment ça marche, en chimie, techno ! Merci
MessagePosté: Mer Déc 05, 2012 11:41 am
Tonio. écrit:
Ca nous fait 2 points en commun alors:lol:.
MessagePosté: Mer Déc 05, 2012 12:31 pm
greco écrit:
Ou alors l'atmosphére chaud et humide due à la fuite à favorisé la germination d'une graine de platane qui a fait des feuilles.
T'as du bol de t'en étre apperçu avant d'avoir à élaguer les branches :lol:
