Mon projet sur la Barracuda et son petit 383
nico06
Re:Mon projet sur la Barracuda et son petit 383
Message par nico06 »
c'est beau !!!:) ;)
Fox
Message par Fox »
et donc sur le carbu spécial procharger , c'est quoi qui diffère ? mis a pars les tubes sur les pompes de reprise ?
Ce sont les évents de cuve, pas les pompes de reprise, allons... :P
Romain The Viril
Message par Romain The Viril »
C'est du bien jolie matos :woohoo: bon courage pour la suite :)
FEEL THE POWER !!!
Peter
Message par Peter »
A ok :blush: c'est peu etre pas le même principe qu'un dominator ? Mais on a bien les deux "gicleurs" ( je sais pas le nom) des pompes de reprise ? Les truc qui remplisse un vers de 50cl a chaque coup de pedale :P
nono540
Message par nono540 »
En gros... tout est là (ou presque...)
Avec tellemnt de pièce d'un coup... je commence par quoi??? :blink:
P'tain génial :woohoo: :woohoo: :woohoo: , t'as même commandé une bouteille de vinaigre blanc :lol: :lol::lol: ...la classe :pouet:
michel
Message par michel »
Bon...
Après avoir sorti la citrouille pour Halloween
J'ai retiré le moteur ce matin (merci Loy33!)
c'est le bourrin de la daimler qui est derrière que tu as refait ?
romain
Message par romain »
Pump nozzle discharge. ;)
Fox
Message par Fox »
Si, si, c'est exactement pareil qu'un Dominator...Les tubes sont juste emboités sur les évents de cuve, c'est tout...Les gicleurs de pompes de reprise sont juste devant...;)
charger
Message par charger »
bon courrage raf ;)
RAF512
Message par RAF512 »
Bon... est-ce qu'en hauteur ça va passer...
Je n'ai, ni l'envie, ni les moyens de changer mon capot :angry:
Est-ce que ça va passer? :side:
Il n'y a pas tant de différence que ça... :huh: :S
mrbenou
Message par mrbenou »
enleve un peu ton valley pan pour voir. tu n'as pas pensé à prendre la clearance sous ton capot avant démontage (avec de la pate à modeler)?
Filex
Message par Filex »
Ca fait envie :woohoo:
Bien que si j'avais ca sous la main je le laisserai dans le placard car je suis incapable de le monter :lol:
Ya combien de différence, 2-3cm ? Allez ca va le faire ! :P
romain
On échange nos capots si tu veux. :P
Tout dépend de la marge que tu avais avec le moteur d'origine. Prend la côté de hauteur, je regarderai ce que ça donne dans la voiture.
RAF512
romain écrit:
Tu rigoles... mais j'y ai plus que pensé!!!
mrbenou écrit:
En fait, les deux pipes d'admission n'étant pas foutu pareille, c'est plus simple de prendre la hauteur avec les valley pan!
(la pâte a modelé, non j'essaye d'arrêter!!!)
allerhop
Message par allerhop »
Mon bon Raf ...
Je vais venir te voir ^^
Sinon ... niveau boite / gearvendor, pont .. tu changes quelques chose ? tous tes problèmes sont résolus de ce côté ? niveau tableau de bord, tu avais bouclé aussi ?
