Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 4:21 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 10:37 am
ok.
Dans mes souvenir je la voyais plutot comme 2 petites bandes, ou 1 une grandes qui va jusqu'au bout...
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 12:50 pm
challenger023 écrit:
ok.
en fait elle ne va pas jusqu'au bout! c'est parce que normalement tu as le nombre de la cylindrée qui suit le cul de la bande qui donne une impression de continuité.
MessagePosté: Jeu Nov 08, 2012 10:24 pm
ah ok, merci :)
MessagePosté: Ven Nov 09, 2012 5:24 am
ok.
N'importe quoi :P c'est une déco qui imite les bandes T/A de 70 et il n'y a pas la cylindrée derrière. ;)
http://www.phoenixgraphix.com/p-d/ct203.php
Sur ce site il y a toutes les décos répertoriées. ;)
MessagePosté: Ven Nov 09, 2012 6:49 pm
:P :P ok !
en tout cas je note le nom du site, ça peut tjr servir ;) merci
MessagePosté: Lun Nov 12, 2012 10:58 am
makss écrit:
ok.
oué bon là tu joues sur les mots!!! :P mais c'est vrai que je me suis fourvoyé. la cylindrée est écrite en dessous. méa culpa.
http://www.tuningfever.fr/fr/pics/pictu ... k-1970.php
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 1:06 pm
Tady écrit:
Qui peut me dire à combien de tours on est à 120km/h avec une boîte 4, histoire de trouver un point positif?
[b]Exactement
le même régime qu'avec une boitoto (rapport final de 1.00 dans les deux cas).
Avec un pont "standard" (3.23), et des pneus d'origine (225/70/15), on est à 130 à 3250 RPM.
3500 RPM avec un pont 3.55, 4100 RPM avec un 4.10, etc...
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 2:18 pm
fbernard écrit:
Tady écrit:
[b]Exactement
Ok merci, je pensais qu'avec 4 vitesses on serait moins dans les tours, ces rapports de pont sont trop courts je trouve pour une utilisation sur autoroute...
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 4:15 pm
tu peux aussi passer un 2,76 ou un 2,94
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 5:42 pm
J'ai un 440 tapé "usine" et une boîtoto à 3 rapports reliés à un 3.23 à 1 au cul. Je peux te dire que ça suffit largement pour bien avancer sans être dans les tours. Chui même en sous-régime à 3250 tours à 130 en 3 ème( prise directe ). C'est pas énorme comme régime. Il faut savoir qu'avec une monte de pneus de hauteur conforme à l'origine, tu tournes réellement légèrement en dessous de 3 à 1 avec un 3.23, en tenant compte du diamètre de la roue avec le pneu monté. L'intérêt est d'avoir un différentiel qui envoie assez au démarrage, tout en te garantissant en même temps un régime raisonnable en roulant
Si tu veux tourner plus lentement, il te faut un overdrive, mais ça ne vaut pas le coup si ton différentiel a un rapport inférieur à 3.55 à 1. ;)
Je ne te recommande pas le 2,76 avec un moteur tapé, la puissance étant au dessus de 4000 tours, le moulin va ramer et il lui faudra des tonnes d'essence pour avancer normalement dans la circulation, tout ça pour tourner lentement sur l'autoroute. Un rapport de pont ultra-long peut être efficace à condition d'avoir de la cylindrée : genre 9000 cm3, 700 ch et plus 100 mkg de couple.
Trop
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 5:55 pm
fbernard écrit:
Tady écrit:
[b]Exactement
détail surprenant... j'ai découvert récement que les boitoto des jags était avec un rapport final de 1.2!!! :blink:
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 6:21 pm
Quelles jags ?
Trop
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 6:58 pm
zoot écrit:
Un 3,91 avec un gearvendors. Une fois enclenché ça te fait un 3,05. Avec des 26 pouces, je suis à pratiquement à 125 pour 3000 tr/mn.
Je vais passer en 27 ( 275 15 55 ) et là je serai à 130 pour 3000 tr/mn.
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 8:20 pm
fbernard écrit:
Fanfan va nous pondre une nouvelle règle mécanique: avec un 3.23, on est à 130 à 3230 rpm, avec un 3.55, on y est à 3550 rpm, à 4100 rpm avec un 4.10, à 4960 rpm avec un 4.96, à 5250 avec un 5.25, à 5850 rpm avec un 5.85, etc, etc...;)
MessagePosté: Mer Nov 14, 2012 10:38 pm
:D c'est exactement ce que je me disais! :p
