Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 5:35 am
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 3:45 pm
Bonjour,
Mon copain a perdu le "dipstick" de sa Charger 68 !! La BA est la classique 727. Est ce que quelqu'un qui a ce modèle (ou 68 ou 69 ou autre mopar de ces années là) peut mesurer si celle ci http://www.ebay.com/itm/Torqueflite-727 ... e2&vxp=mtr correspond. Apparemment il y a 41,4 cm entre la marque "full" et le dessous du joint situé sous la rondelle d'arrêt.
Accessoirement si quelqu'un en a une, mon copain est preneur !
Merci
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 5:22 pm
J'en ai une , j'te mesure ça se soir ,, mais il me semble que c'est ça ;)
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 6:25 pm
phil64 écrit:
Merci
S'il doit en racheter une neuve, qu'il s'oriente vers un modèle "SFI approved" qui se verrouille ! ;)
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 7:39 pm
En fait il l'avait posée sur la joue d'aile et ... oublié de la remettre !!!! Bien sûr, loi de Murphy oblige, elle n'est pas tombée juste au départ !
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 10:02 pm
Bon je te mesure ça demain soir , je viens tout juste de rentrer de taf , désolé :S
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 11:31 pm
Pas de problème, ça peut attendre ! Si tu peux aussi mesurer l'écart entre "F" et "Add", au cas où mon copain se démerd... à s'en fabriquer une !
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 8:53 am
phil64 écrit:
Tout le monde n'est pas Seraph...(qui, je le rappelle, en revenant de Lurcy 2011 avec l'Hemi, a posé le bouchon d'huile sur le longeron pour faire un niveau, sur le circuit, et a retrouvé ce même bouchon 350 bornes plus loin toujours au même endroit !! Qui a dit que ça vibrait, un V8 ??) :P
MessagePosté: Mer Nov 07, 2012 11:38 am
regarde là :http://www.mopar-owners-club.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=82&func=view&id=172314&catid=19&limit=10&limitstart=20 j'ai donné les infos que tu cherche
MessagePosté: Jeu Nov 15, 2012 10:30 am
Merci, désolé de ne pas avoir répondu avant !!! ça correspond à celle que j'avais trouvé sur ebay mais le gars n'envoie pas à l'international .. :(
Tu n'en aurai pas une par hasard ?
MessagePosté: Jeu Nov 15, 2012 6:04 pm
faut que je verifie si j'en ai une d'avance.
MessagePosté: Jeu Nov 15, 2012 7:06 pm
moi j'ai retrouvé la mienne , donc c'est pour 727 , la jauge mesure 41.4cm au "Full"
Uploaded with ImageShack.us
10€ +port
MessagePosté: Jeu Nov 15, 2012 7:18 pm
OK, => MP
