réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
Peter
Re:réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
Message par Peter »
Northcuda écrit:
Voila le lien du vendeur Ebay que tu m'as demandé par téléphone mais pas de kit 383/400: http://stores.ebay.com/mrperformancepar ... 34.c0.m322
Félicitations pour ta Fury Rods66, mais attention si tu laisses faire Peter tu vas te retrouver avec un 500 ci d'ici peu ;)
;) tout de suite :whistle: une ptite prepa culasse ... pourquoi pas :P
rods66
Message par rods66 »
Merci oui c'est clair il ma déjà dit tu peu faire un 18s avec sa mdr !
Plymouth grand fury 73 swap 383 magnum
Peter
Message par Peter »
18s :sick: j'me ferai pas chier avec ça ... 11' déja c'est plus proche de la vérité ;) :P
rods66
oui mais pour mon engin c'est po mal :lol:
rods66
je peu monter se kit sur mon auto?
http://www.ebay.com/itm/chrysler-mopar- ... 25752c9108
Fox
Message par Fox »
Perds pas ton temps avec des machins "exotiques"...Un bon vieil allumage électronique Mopar Perf, et c'est des années de bonheur...
Les allumages aftermarket performants, comme leur nom l'indique, c'est pour faire "des performances"...Sur ton moulin poussif, reste dans le "stock"...
Peter
Message par Peter »
Enfaite je lui est proposé se genre de combo car tout le faisceau allumage est melangé ( electronique , vis platinées ):S Ça par dans tout les sens . Avec ce kit , il y a le cablage de fait , y a pu qu'a supprimer le vieux truc et rebrancher le nouveau a l'aide du schema de montage ( du peu que j'ai pu voir pas grand chose comme cable , un (+) un (-) et un + apres contact ( le compte tour , mais la y en a pas ).
Peter
Message par Peter »
De toute maniere la question se pose plus , le kit existe plus pour B block (383)
Ça pour repartir sur une base fiable c'est bon
Mopar perf
http://www.summitracing.com/parts/DCC-3690427/
Alexfo
Message par Alexfo »
Bjr a tous je suis nouveau je possède une dodge charger de 69 moteur 440 ci allumage elec mopar Performance j'ai un souci mon véhicule tourner correctement a l'arrêt et le moteur a stopper comme une panne essence mais j'ai vérifié cela vien de lallumage quelqu'un aurait une idée sur la panne ?
D'avance merci
fanfan
Message par fanfan »
Alexfo écrit:
D'avance merci
une ballast de cramer???
tedmopar57
Message par tedmopar57 »
salut j'ai un problème similaire sur ma newyorker 440 elle démarre bien
elle tourne correct 10 minute puis s'étouffe et plus moyen de redémarrer
ya de l'essence ya de l allumage a la bobine je vais vérifier le ballast demain
mais si vous avez une piste je suis preneur.
chris
Message par chris »
tedmopar57 écrit:
pas la peine ,quand le ballast est mort le moteur s'arrete des que tu relache le demarreur.
tedmopar57
ok merci 10 min de gagné pour demain
Chal340
Message par Chal340 »
Alexfo et tedmopar57, Faites un post séparé sur votre problème et une présentation. Ce sera plus simple.
Alexfo
bjr pas de souci mais je nesais pas comment créer de poste
