Nous sommes le Mer Juil 16, 2025 4:25 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 865 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re:Dodge challenger 1971
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 9:42 am
Guss écrit:
Comme je vais essayer de tout brancher autour de la boite ce week end
Ah! Tu viens au BOB ce w-e?!
Déjà loin:blush:
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 9:56 am
Guss écrit:
Comme je vais essayer de tout brancher autour de la boite ce week end, j'ai quelques question.
1) quelle est la sortie d'huile chaude, celle vers l'arrière ou celle vers l'avant ?
2) Il y a une sortie témoins à trois broches, marche ar ou anti démarrage ?
3) suivant la question deux, ou est donc le témoins de marcher ar/antimarrage ? Je ne vois qu'une sortie électrique...
... Pour le reste je vous revienrai plus tard :) Merciiiiiiiii
Honnêtement, j'ignore où est le chaud du froid sur les sorties, mais je pense qu'on s'en branle joyeusement, en fait...Ca sort, ça passe par un radia, ça revient et pis c'est marre...
Quant à la sécurité de boite, c'est une grosse prise avec trois broches...Et ça se démerde...
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 10:19 am
Voir l'image
From cooler = retour
to cooler = départ
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 10:53 am
tient! tant que nous sommes sur la boite, le contacteur qui sert à allumer les feux de reculs, il est où???
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 10:59 am
C'est celui avec les 3 broches et il faut ce cablage :
Une des fiches se branche sur le relais de démarrage près de la batterie, l'autre se branche sur le bornier fixé sur la cloison pare feu, pour le feu de recul.
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 1:59 pm
;) thanks a lot!!!!
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 5:40 pm
phil64 écrit:
Voir l'image
to cooler = départ
Ok merci !! ;) Je vais suivre ce plan et mettre positionner le radiateur pour que l'huile chaude arrive sur le dessus, c'est plus logique je pense.
Ah oui je suis bête tu me l'avais déjà fais passer ce lien... Je vais commander ça! :)
MessagePosté: Ven Oct 19, 2012 8:18 pm
phil64 écrit:
Voir l'image
to cooler = départ
Tiens tant qu'on y est, est ce que c'est déja arrivé a quelqu'un d'avoir une fuite au niveau du throttle ? j'ai l'impression que ma boite fuit de la :blink:
MessagePosté: Sam Oct 20, 2012 12:54 am
Filex écrit:
phil64 écrit:
Voir l'image
to cooler = départ
Si ça peut aider... J'ai passer quelques jours a trouver ma fuite de boite, qui était en fait mon contacteur de positions de vitesse qui fuyait
MessagePosté: Sam Oct 20, 2012 11:38 am
Ah ca m'interesse ! j'ai l'impression que la mienne fuit de la aussi ! tu peux m'en dire plus ? c'est bien la partie appelée "throttle" sur le schéma ? et comment l'a tu rebouchée ?
Désolé Virgile je pourri un peu ton topic :lol:
MessagePosté: Sam Oct 20, 2012 3:05 pm
tu rebouches pas, tu chnges le joint torique de l'axe!
ca veut dire vidange, deépose du carter et du valve body si mes souvenirs sont bons.
MessagePosté: Sam Oct 20, 2012 11:43 pm
Fuck !
mais un grand merci pour l'aide !
ca se change par l'interieur ? et le valve body c'est quoi ? :unsure:
MessagePosté: Dim Oct 21, 2012 10:19 am
tu peux le faire sans rien sortir de la boite , le joint est à l'exterieur de la boite, il faut simplement retirer les leviers de kickdown et de selection des rapports;)
>>ImageImageImage
MessagePosté: Dim Oct 21, 2012 11:42 am
LEPLUM écrit:
Illustrations...:lol:
MessagePosté: Dim Oct 21, 2012 2:17 pm
Ah vous etes des chefs ! Un grand merci ! Une ultime question, comment s'appelle ce joint ?
