Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 4:32 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re:question boite auto
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 10:45 am
Bon, glisse toi sous ta bagnole, débranche la tringlerie de kick du levier, sur la boite, arrange toi pour maintenir ce levier vers l'avant de l'auto avec un fil de fer, un ressort, un sandow, un élastique de slip, ou quoi que ce soit de facile à faire, et va rouler...Je suis sûr que ça marchera au poil...;)
(sur la boite, le levier de kick, c'est celui du DESSUS, hein...Va pas nous débrancher le shifter, on serait dans la merde...)
Il n'y a pratiquement aucune résistance à le manipuler, d'où l'importance de le maintenir en avant avec quelque chose (voir liste ci-dessus...)
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 11:17 am
oui c'est fait pour aller en arrière mais pas au ralenti!
la pate du carbu et le tringle de KD sont en avant et se déplacent vers l'arrière durant l'accélération.
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 11:54 am
Je rappellerai aussi à ceux qui l'auraient oublié que si la patte du kickdown possède une "lumière" aussi longue, bien supérieure à la longueur totale de la course du palonnier de carbu, c'est pour éviter qu'une fois ouvert en grand, et que si un problème survenait à l'intérieur de la boite, bloquant la tringlerie de kickdown, on puisse laisser le carbu se refermer quand même !:whistle:
J'vous dis pas la misère si le palonnier ne revenait pas à zéro...:side:
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 11:58 am
et si ile shifter a eté regler ? ca nous fait quoi ?
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:05 pm
le réglage a était fait sur le coté ni dessus ni dessous ?
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:11 pm
Mais arrête de faire traduire par Google, on comprend rien...
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:14 pm
par le mecano , je l'ai appelé il m'a dit , " il est sur le coté "
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:16 pm
Image Image
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:18 pm
donc sur le coté la pate du dessus est le kick et celle du dessus le shifter , si j'ecoute bien
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:21 pm
Absolument...
Mais tu m'inquiètes un brin, là...T'as pas été tripatouillé le "kickdown band adjusting screw", dis moi...?
Parce que quand tu parles de "règlage sur le côté", d'un seul coup, je tremble...
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:26 pm
ce n'est pas moi , c'est mon mecano qui me dit sur le coté ,
sinon l'incidence du reglage autre que celui du kickdown ?
peut au mieux ou au pire faire quoi ?
et si le shifter a etait regler ?
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:30 pm
Mais, ton "mécano", il a touché à la vis de réglage de la bande de kickdonw ?? Ou toi-même, tu y as touché ?
Parce que si c'est le cas, ça expliquerait pas mal de choses...
Cela dit, un changement de culasses qui entraînerait un tripatouillage de la vis de réglage de bande de kickdown, je vois pas bien le rapport, mais bon...au point où on en est...
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:35 pm
Arrête d'écouter ce branque qui n'y connaît que dalle, et fais ce qu'on te dit sur ce forum...Y'a pas mille façons de régler une bon dieu de tringlerie de kickdown, bordel, et c'est comme sur la vidéo, point barre...:whistle:
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:40 pm
si tu veut un mecano me change les culasse s me ramène la voiture avec ce souci , et me le dit !
, je vais voir le mécano de chez moi je lui dit , suite a tes infos le kickdown est a régler ,il voit ta vidéo et il me dit je peut te le faire mais il est honnête et me dit j'y connais pas grand chose en v8 automatique , je lui ait amener la voiture et chaque fois que je vais au boulot on fait une synthèse des infos et des liens que vous m'avez donné , qu'il va ensuite voir et fait ou pas ,
je viens de l'appeler , il m'a dit kickdown sur le coté mais il ne pas pas dit si il parlé de la pate du dessus ou du dessous
mais moi je suis pizzaiolo et patron de restaurant et lui garagiste , : comme je dit toujours chacun son métier
voila , c'est pour cela que ce forum est vraiment utile pour moi ;) ( voir ma signature)
MessagePosté: Sam Oct 13, 2012 12:42 pm
tu m'a pas dit l'incidence si c'est la pate du shifter qui a etait regler ? ca donne quoi ?
merci
