Dodge Coronet 1968
Filex
Re:Dodge Coronet 1968
Message par Filex »
Merci Bernard pour la super explication, je me fais un copier/coller de ca dans un dossier :) !
Pour te répondre Routch, les cutouts vont aller mais comme dit Fanfan il va falloir les souder ;)
Bon ok j'crois que j'aurais p'tet pas du critiquer la lampe strobo :whistle:
Mais de toute facon j'en ai pas, j'peux rien faire :unsure:
Pour le régler (elle tournait déja correctement) je faisais 5° dans un sens, montée en régime jusqu'a 2000 tours, et je voyais ce qui se passait, jusqu'a ce qu'elle ne fasse plus aucun bruit bizarre, qu'elle monte et redescende bien dans les tours..
Ca me parait bon, j'peux pas faire grand chose de plus :unsure:
fanfan
Message par fanfan »
Filex écrit:
QUID??????????? j'ai rien dit mouah!!! c'est Peter. :P
Filex
Message par Filex »
Au passage si quelqu'un a cette vis la .. je suis prêt a donner une grosse rançon :P
charger
Message par charger »
c est pour quoi faire?
Filex
Message par Filex »
Ce sont les vis qui fixent l'etrier sur la fusée, j'en ai que 3 sur 4 :unsure:
Chal340
Message par Chal340 »
Filex écrit:
Ca serait pas mieux avec le diamètre et la longueur en plus? Ca va être plus simple à trouver.
Bigger is better
Combien la rançon :lol:
J'en ai de la méme couleur, ça ira ?
Filex
Message par Filex »
Ah oui Chal pardon ! c'est du 12.7 de diamètre, je mesurerais le filetage dès que je rentre ce week end !
Bigger, je t'envoi un message privééééééé !!!! mon sauveur !!!
Guss
Message par Guss »
Bigger is better écrit:
Moi j'en ai qui y ressemblent si je photoshop l'image et que je la réduis en taille, ça ira ?
Bigger is better
Filex écrit:
Bah j'ai un peu honte mais je me moquais parceque tu demande une vis en montrant juste une photo sans dimension.
La bonne nouvelle c'est que j'ai peut étre ta vis, ca ressemble à du 1/2 20 unf.
Je vais voir, je reviens !
Bigger is better
J'en ai une mais 57 mm sous la téte et fileté sur 27mm, c'est une vis de vilo de small bloc chevy :lol:
Sinon tu as ça http://www.summitracing.com/parts/rnb-862-420/
Tu tape dans le moteur de recherche "1/2 bolt" et tu en 50 qui sortent dans différentes longueur.
Filex
Message par Filex »
Ah non non c'est de ma faute je me suis enflammé j'ai pas vu que c'était de l'humour ^^
J'vais mesurer le filetage mais je ne pense pas parce que c'est un filetage vraiment super fin !
Tady
Message par Tady »
Je suis tes soucis, je regarderai sur ma Pacer si c'est les mêmes quand tu auras mi les dimensions;)
Filex
Message par Filex »
C'est cool merci !
J'met les dimensions ce week end, je rentre demain soir
crocodilapin
Message par crocodilapin »
Filex écrit:
C'est ça qu'il te faut ? :lol:
Image[/img]
