bonjour etant novice en Mopar
quel sont la difference entre un 4 barrel et 2 barrel, ce n'est pas juste une admission 4 corps au lieu de deux.
plus de compression?
plus grosse soupape?
quel puissance sur le 2 barrel de 70 et sur le 4 barrel
merci Olivier
difference entre 383 2 barrel et 4 barrel
Re:difference entre 383 2 barrel et 4 barrel
Tiens un site sympa ou tu trouveras certainement des réponses.
http://www.mymopar.com/index.php?pid=31
La différence de puissance était uniquement dûe au carbu et à la hauteur des pistons donc la compression.
Les culasses étaient les 906 communes aux 440.
Guss
- Mopar addict
Et attention que si le moteur est un modèle année 1971, il se peut qu'il soit en external balancer avec un vilo fonte. Comme mon moteur à l'origine. Dans ce cas, tu as un "E" frappé sur le pad a gauche de l'allumeur au pied de la culasse. Et comme moteur, pas de culasses 906 mais des 346. Elles compriment un peu moins mais on l'avantage d'avoir des sièges légèrements plus solide pour rouler au sans plomb.
Mais si tu parles de modèle année 1970, pas de grosses différences.
merci a tous pour les infos :)
