Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 6:15 pm
 Sujet du message: Commandes de ventilation
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 12:20 pm
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur les commandes de ventilation, documentation d'entretien ou autre. Apparemment, la commande est bloquée sur air chaud. En été c'est pas le top :blblbl:.
Ma voiture est une Challenger A66 de 1970.
Merci d'avance pour vos infos.
Mazda MX-5 ND
 Sujet du message: Re:Commandes de ventilation
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 12:59 pm
C'est un bête système avec deux câbles qui tirent des volets dans la boite à air (sous le tableau de bord côté passager).
Le câble du dessus commande l'orientation du flux d'air, celui du dessous la température.
Dans les deux cas, c'est commandé simplement en tirant sur une tige métallique qui est solidaire d'un volet.
Si les cables ou leurs gaines sont cassés, tu peux en acheter des neufs (chez Megaparts, Year One, etc)
C'est assez facile de voir comment ça marche, en regardant juste en-dessous ou derrière la commande.
Tu peux aussi basculer le volet manuellement en tirant toi-même sur la commande au début de l'été...
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 1:02 pm
J'suis pas un pro des E-Body, mais sur les B les commandes sont de vulgaire câble rigide/gaine a l'image d'un câble frein de velo.
Ils actionnent des volets dans la boîte à chauffage.
Toutes les commandes sont à l’extérieur de la boîte et parfaitement contrôlable.
Il faut juste un peu de contorsion pour mettre le nez sous le tableau de bord.
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 1:04 pm
fbernard écrit:
Voila, Le temps d’écrit mon post Fab a répondu........
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 1:05 pm
Ces commandes actionnent des câbles reliés à des trappes au niveau de la boite de chauffage.
Si c'est bloqué, le câble est certainement oxydé.
Edit, 5 mn pour écrire 2 lignes, donc forcément ça tombe à plat.
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 1:06 pm
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 1:21 pm
FredBbody écrit:
C'est parce que tu l'as jamais vu taper sur un clavier...6500 mpm (mots par minute) !! :blink: Personne le bat !!:lol:
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 5:29 am
Ok,
Moi qui suis souple comme une barre à mine :sick: ...
Je vais commencer par quelques exercices d'assouplissement puis spéléo sous le tableau de bord. :S
Mazda MX-5 ND
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 7:27 am
swiss.a66 écrit:
Ok,
Ouarf ! Qu'est ce que je dirais ! Imagine pour changer un fusible sur une Barracuda, quand on fait 1.86m pour 130 kilos (j'ai un trés gros squelette...:whistle: ), et qu'il y a un arceau et des baquets dans la bagnole...
C'est simple, j'ai plus vite fait de démonter le siège pour accéder à la boite à fusibles !!
Autant on devrait ériger une statue au designer de cette E-Body, autant faut fusiller le mec qui a pensé l'ergonomie électrique de cette chiotte...(et avec du 22LR, pour que ça dure longtemps...)
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:38 am
Tiens, c'est marrant. J'ai aussi un squelette surdimensionné. Je pensais être le seul, mais non ;). Ça réchauffe le coeur de savoir qu'on est pas seul au monde.
swiss.a66 écrit:
Ok,
Mazda MX-5 ND
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 11:54 am
Salut, voila si ça peut t'aider à quoi ressemble ta boite de chauffage et où vont se fixer les cables ...
Challenger 70 Import SIMCA
MessagePosté: Sam Sep 29, 2012 3:11 pm
Ok, très clair comme ça.
Au fait superbe couleur.
Mazda MX-5 ND
