Nous sommes le Ven Sep 05, 2025 5:53 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 380 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Suivante
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 6:07 am
Tof écrit:
Mais perso je resterai par question de gout sur les fondements de nos ancêtres genre blueprint ou blower
Avec un compresseur de congélateur, alimenté en 220v par un transfo-élévateur acheté chez Conrad, commandé au pied par un interrupteur Legrand et raccordé au moulbif par une gaine de hotte aspirante BricoMerlin...:whistle:
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 6:59 am
C'est aussi Bob qui s'occupe du miens, et eux aussi me parlent de 925hp! Mais je n'y crois pas
L'injection d'eau vient de toutes façon vient dans le kit
Je voulais un F1, mais ce compresseur est trop puissant et devrait avoir une poulie sur dimensionné pour fonctionner correctement, donc peu d'intérêt dans mon cas et plus cher
De l'autre côté, Kim de 440 source, m'a expliquer comment réjouter un kit d'injection d'éthanol qui permettrais d'augmenter l'indice d'octane
Mais... je n'en suis pas encore là, et honnêtement je ne sais pas conbien de CV je vais tirer de plus... :-/
J'espère avoir un peu tout vers mi-novembre :)
De toute façon tu as un moulin qui avance déjà correct en atmo. Je vois pas pourquoi il irait pas mieux si tu souffles un peu dedans... :)
Et en fait tu as des pistons tout à fait traditionnels, il n'est pas nécéssaire d'y mettre des pistons traités? Pas avec un montage soft comme le tiens peut être ?
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 7:06 am
Bob livre aussi en retour de garantie ;)
Ton montage est avec ou sans échangeur de refroidissement.
Tu prends plusieurs démultiplication de poulies?
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 7:20 am
Filex écrit:
Quand Nono te dis que c'est un projet de fou ca ne présage rien de bon, j'serais toi j’arrêterai direct :whistle:
Haaaa non, au contraire, j'suis très enthousiaste à l'idée de voir les étapes de cette préparation, j'ai totale confiance dans ce genre de matos qui a fait ses preuves sur le 5 litres mustang et autre LS1 de corvettes et camaros, c'est fiable, beau et rien ne sort du capot, du bon sleeper :woohoo: :woohoo: :woohoo:
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 8:27 am
Guss écrit:
Non, j'avais mis des pistons forgé ;)
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 8:28 am
Mais si c'est si génial, pourquoi tout le monde se faut chier à sortir 1200ch en atmo en drag alors que selon vos dire il serait évident de les sortir avec moins de taf et l'ajout de ce truc:huh: ?
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 8:43 am
Pour plusieurs raisons, la première, tu n'as pas les chevaux au même moment qu'avec un Stroker et un AAC agressif, la 2ème tu penses "drag" mais ce système est plus orienté "street" (les compresseurs roots ou screw sont plus fait pour le drag) troisièmement, il y en a beaucoup qui l'utilise en drag, seulement "pas en France", les anglais et d'autres pays nordique en on déjà beaucoup.
Avec un ratio d'environ 15 volume d'air pour un volume d'essence, du coup un moteur est une pompe à air dans le quel on injecte un peu d'essence pour enflammer le tout. Mais pour arriver à des performances impressionnante en atmo on est obligé de sacrifier beaucoup de chose (ralenti entre autre) avec de la suralimentation on comprime mécaniquement plus d'air dans le moteur. L'essence, on pourras toujours en mettre assez vu que c'est injecté avec une pompe.
Chaque type de suralimentation à aussi ses avantages et ses inconvénients. Que ça soit le poid, le temps de latence, la courte durée d'utilisation, la chauffe, la consommation de cv pour en créer, l'encombrement ou le bruit.
Dans le cas d'un compresseur centrifugé, ses principaux défaut sont que la puissance est dans les tours, et que c'est le système le plus bruyant.
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 9:50 am
Joli projet en tout cas !
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 4:54 pm
Je viens d'avoir les infos de l'arbre à cames qu'il mon calculé pour le moteur
Les specs de mon arbre à came sont 223/228 degrees duration @ .050"
.539/.559 de lift et des rockers 1.6 et 114LSA
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 5:47 pm
Tu es quandmême pas loin des 600 de lift en exhaust !! Tu change tes ressort de soupapes ?
D'ailleur sur tes culasse tu fais quelque chose ?
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 5:58 pm
Un exemple que c'est quand même des technologies qui m'échappent: y'a plus de lift en échappement qu'en admission...alors qu'en atmo, c'est l'inverse ! Avouez que c'est pas banal !! (certainement dû au fait que c'est poussé au cul par le compresseur, bien sûr...enfin, je suppose...):dry:
MessagePosté: Jeu Sep 27, 2012 6:00 pm
tu supposes bien :P
tu as les duré total ?
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 8:35 am
Je sais pas où tu a vu que ça faisait moins de taf, mais :
- il y a une enclume à peine plus petite qu'un piano à queue à fourrer devant le bloc, avec une nouvelle poulie de vilebrequin et tout à repenser (proCharger).
- il y a une forêt de tuyaux incandescents à réaliser en inox pour ramener les gaz d'échappement à un seul endroit (turbo) ou deux (biturbo). Généralement, c'est à ce moment-là qu'on supprime les contre-ailes parce qu'il faut bien que ça rentre...
- il y a généralement un échangeur à poser devant le radiateur avec une ou deux entrées et une sortie à raccorder (4 pouces de diamètre).
- il y a un bas-moteur à construire blindé, avec des pistons forgés basse compression, des segments bien spécifiques, des joints de culasse Cometics en cuivre, qui à leur tour exigent de poser des "O-rings" sur les culasses
- il faut une ou plusieurs valves de sécurité pour ventiler la surcharge de pression quand on lève le pied.
Si ça faisait moins de taf, je serais en biturbo depuis 10 ans...
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 9:35 am
Ah bennnnn voilaaaa j'comprend mieux comme ca ! J'me posais la meme question que Max !
Merci :)
MessagePosté: Ven Sep 28, 2012 10:39 am
Voilà a peu près la taille des turbos pour un 8l, c'est pas un 1,5 l dci.
A la fin, le compartiment moteur ressemble à Beaubourg. Image
