Bonjour
Fox
Re:Bonjour
Message par Fox »
zoot écrit:
Mais comme ils ont mélangé des éléments des deux pour faire le personnage dans le film, pourquoi pas ?
J'ai toujours pensé que le personnage "humain" qui a inspiré celui du dessin animé, Chick Hicks, n'est autre que ce bon vieux Dale "Intimidator" Earnhardt...Le caractère bougon, la conduite "virile" à la limite du correct, et surtout cette sublime moustache-calandre, non, pour moi, y'a pas de doute, c'est Dale Senior !! :P
crocodilapin
Re:Bonjour
Message par crocodilapin »
Ouais ouais, on dit bien "moustachu, bouffeur de c..".
maya.bz
Re:Bonjour
Message par maya.bz »
Régal et grand national, ca y ressemble parfaitement
Chevy monte carlo SS
maya.bz
Re:Bonjour
comment faire une vidange :P
MODE OPERATOIRE POUR LES FEMMES
1. Se pointer chez Midas (ou magasin équivalent) quand le kilométrage
effectué depuis la dernière vidange atteint 15.000 km
2. Boire un café
3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de
rouler.
Dépenses :
Vidange ................. 29,90 €
Café...... ....................0,40 €
Total.... .................. 30,30 €
MODE OPERATOIRE POUR LES HOMMES (je peux le faire moi-même)
1. Se pointer chez Norauto (ou magasin équivalent) et acheter de l'huile,
un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille.
Acheter également à proximité de la litière pour chat et du liquide
vaisselle, pour se laver les mains.
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein.
Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin
et
vider le jerrican dedans
3. Ouvrir une bière et la boire
4. Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 minutes à retrouver les
chandelles
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire
6. Placer une vieille casserole sous le moteur
7. Chercher une clé à oil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange
8. Abandonner les recherches
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile
chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
13. Chercher la clé à filtre à huile
14. Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et
dévisser le filtre à huile
15. Bière
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la
vidange demain
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile répandue à l'étape 17
19. Bière. Ha non, merde, on a tout bu hier
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un pack de bière
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur
22 Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de
vidange
24. Se souvenir qu'avant d'aller acheter de la bière chez Leclerc, on a
viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de
vidange
25. Boire une bière
26. Déboucher le trou et retrouver le bouchon de vidange dans la terre
imbibée d'huile de vidange
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est répandu sur le sol
du garage
28. Boire une bière
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et
se niquer les doigts sur le châssis
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur un cardan en se
relevant brutalement, à la suite de l'étape 29
31. Se nouer un chiffon sale autour des doigts
32. Balancer la pince multiprise à l'autre bout du garage
33. Bière
34. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements
nécessaires
35. Bière
36. Bière
37. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur
38. Bière
39. Redescendre la voiture des chandelles
40. Ecraser accidentellement une des chandelles
41. Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chats sur l'huile
répandue à l'étape 21
42. Bière
43. Petit tour pour essayer la voiture
44. Contrôle de gendarmerie, arrestation pour conduite sous l'emprise de
la boisson
45. Mise en fourrière de la voiture
Dépenses :
Huile, filtre à huile,
petit sapin jaune qui pue la vanille.................... 50 €
Litière pour chat, liquide vaisselle.................... 18 €
Bière............................................................. 25 €
Nouveau jeu de chandelles.............................. 75 €
Amende pour conduite en état d'ivresse ......... 900 € et - 6 points
Frais de mise en fourrière.............................. 250 €
Total...................... 1.318 € - 6 points
:pouet: :pouet:
maya.bz
Re:Bonjour
C'est bientôt Noël, qui veut une boite, :lol:
Voilà ce que trimballe à longueur de journée, :whistle:
crocodilapin
Re:Bonjour
Il y a peut-être es Charger dedans...
max
Re:Bonjour
Message par max »
maya.bz écrit:
Ouah l'fénéant eh :P ! Il fait du container et même pas il est en train double :P ! La flemme de reculer! Faux routier va:blblbl: !
Et puis avec un FH en plus, le camion tout assisté de partout!
T'as vu Dédé, tout fout l'camp! Bon allez, sers-moi un truc fort, j'ai d'la route! Un fret à livrer à Rungis, et pas avec un camion d'tafiolle, avec mon vieux R340 moi môssieur:boufon: !
maya.bz
Re:Bonjour
maya.bz écrit:
:boufon: :boufon:
Faut juste descendre pour verrouiller la boîte, pffff même pas automatique, fait chier:boufon: :boufon:
zoot
Re:Bonjour
Message par zoot »
On avait déjà les bretons, maintenant v'là les routiers... Z'allez voir, un de ces quatre on va avoir un routier breton ! :P
Trop
max
Re:Bonjour
Message par max »
zoot écrit:
On peut avoir et la peste et le choléra:blink: ???
maya.bz
Re:Bonjour
zoot écrit:
Et mécano, ça doit me sauver ça :pouet:
maya.bz
Re:Bonjour
Donc cette 1 ère journée c'est pas trop mal passée,
Ça aurait pu être pire
La ligne à était soudée d'un bloc, donc pas facile de la sortir quand ta pas de pont ou de chalumeau
J'ai bien essayer dans tous les sens mais y avait pas moyen
Donc j'ai sortie la disqueuse, j'ai coupe à un endroit stratégique
Juste après le pont, pour la sortir sans mal, et en plus la ou le diamètre était supérieur pour pouvoir manchoner et resouder
Et la bonne surprise c'est que c'est une flowmaster
Choucroute
Re:Bonjour
Message par Choucroute »
Salut Maya ;) Content de te voir ici ;)
maya.bz
Re:Bonjour
Choucroute écrit:
:P
maya.bz
Re:Bonjour
Pour ce qui est des collecteurs 4 en 1, je pensais qu'il était encore plus pourri, donc ça va
Y'a pas de trou, la rouille est superficielle
