question boite auto
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
Re:question boite auto
je regarderais les fameux réglages ( bonjour la misère )
Kryss
- Mopar warrior chef
Comme tu veux, mais ton problème de boite ne provient pas d'un problème de dépression.
Pour l'attirail branché sur l'échappement, je verrais bien le fameux système de réchauffage de la pipe, par les gaz d'echappement, qui se ferme quand c'est chaud.
En général ce truc est grippé depuis 25 ans ! ;)
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
ça pourrait être ça ...
chezstephpizza écrit:
Et si ça va pas, tu t'arrêtes, tu recules le réglage et tu réessayes...Et si ça va encore pas, bin tu recommences jusqu'a ce que ça marche comme tu veux...C'est moins compliqué qu'accorder un clavecin du 18eme siècle, quand même...;)
Béééé, comme sur la vidéo, pardi...donc on règle ça comment ?
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
merci pour le lien
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
ce qui me fait penser que c'est une histoire de réglages
Dépression de quoi, les boites ne fonctionnent pas avec les dépressions moteurs, c'est uniquement de l'hydraulique.
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
moi la mécanique ....du plug and play standard type accessoire oui , ca va mais dés qu'il y a dépression allumage électronique et réglages la
je ne sais pas
, je préfère demander que faire des connerie vu le prix que ca vient de me couter
je ne sais pas
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
le kickdown je vais le vérifier mais cette tringlerie de descente de vitesse volontaire qui peut contrariée la montée de la 3 ieme ? sinon la vidéo est très bien
comme ça peut être con une panne si ça vient de la ......!!!!!
C'est pas que sur les américaines, j'ai ça aussi sur ma Frégate. Il me semble que c'est pour éviter que l'humidité contenue dans l'air ne gèle dans la pipe d'admission..
pour revenir au système de réchauffage sur une cox je comprend pourquoi mais sur une américaine j'en voit pas l'interet ?
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
oui c'est pour ca
Il ne fait pas que 25° dans tous les états aux USA, ya des états avec du temps pourri aussi, peut faire -30 ou une humidité de fou..
pour revenir au système de réchauffage sur une cox , je comprend pourquoi mais sur une américaine j'en voit pas l’intérêt ?
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
je n'avais pas penser a ça , même ayant un amis qui va déménager a Montréal , c'est vrai que sans ça , c'est mort la voiture reste au garage le matin
chezstephpizza
- Mopar addict
- Contact :
et pour cette piece, quelqu'un a une idée , a quoi elle sert et ou est elle branchée
