Feux arrière chally 70
Salut à tous, mes freins arr ne s allument plus quand je freine, je n ai pas de jus qui arrive à l interrupteur, j ai beau cherche je planche...les clignotants et phares fonctionnent normalement! Qui peut me dire d ou vient le jus qui l'alimente ce p... D interrupteur? :blink:
Re:Feux arrière chally 70
le faisseau passe par le comodo de clignotant ,pourla separation stop cligno.;)
Tady écrit:
Electricité A
et
Electricité B
Tiens ça va éclairer ta lanterne.Salut à tous, mes freins arr ne s allument plus quand je freine, je n ai pas de jus qui arrive à l interrupteur, j ai beau cherche je planche...les clignotants et phares fonctionnent normalement! Qui peut me dire d ou vient le jus qui l'alimente ce p... D interrupteur? :blink:
Electricité A
et
Electricité B
Merci beaucoup, je vais voir si j arrive à trouver avec ça, le commodo me fait soucis, et je suis pomme en électricité... :P ;)
- fanfan
- Mopar warrior chef
je t'aurais bien dis que tes ampoules ont grillé, mais comme les clocos fonctionnent, bé c'est pas ça.
Ce qui m'embête c'est que ça fonctionnait avant que je la démonte, et je n'ai pas touché au comodo:dry:
Ben j'aurais bien voulu :Pje t'aurais bien dis que tes ampoules ont grillé, mais comme les clocos fonctionnent, bé c'est pas ça.
- fanfan
pitet du vert de gris au commutateur qui ferai un mauvais contact?
le temps que tu restaure ta titine, c'est possible aussi.
Oui, ton switch à la pédale de frein fonctionne bien, le fil n'est pas coupé.....
- Chrome58
- Mopar fan confirmé
Peut-être un problème de masse ?
C'est souvent le cas ...
1958 Plymouth Belvedere 2-door hardtop (V8 318 2x4-bbl, power steering, power brakes, power windows)
1970 Plymouth Sport Fury 2-door hardtop (V8 383HP 4-bbl, disk brakes, bucket seats, console, power windows)
Les clignos fonctionnent et comme feux stop et clignos sont la même ampoule, je pense plutôt au contacteur.
C'est la piste qui me semble le plus possible, en tout cas le switch fonctionne, simplement il a pas de jus, et la masse du switch est ok...???:blink:pitet du vert de gris au commutateur qui ferai un mauvais contact?
J ai oublié de préciser que le plafonnier ne s allume plus non plus. La je viens d ajouter une alimentation au switch, et le plafonnier s allume, mais toujours pas de feu arriere:angry:
- fanfan
ça ne serait pas un fusible de grillé?
La vache, t as raison fanfan, fusible grille, quel boulet je fais, et pourtant je les avais contrôlé:sick:
En fait il a du péter après que je les contrôle, il me semblait bien que le plafonnier fonctionnait au début de mes controles...
Mais ça marche pas quand même, mais y a du jus au switch:)
Fil coupe? On Verra ça demain la y en a marre
Merci;)
Merci;)
- fanfan
Tady écrit:
maintenant, tu peux recontrôler tes ampoules au cas où!!!La vache, t as raison fanfan, fusible grille, quel boulet je fais, et pourtant je les avais contrôlé:sick:
Merci;)
