choix des pistons
scoubis
choix des pistons
Message par scoubis »
salut les moc's
comment choisir ses pistons ?
mis à part le diametre pour les cotes rep. sachant que que mon 440 sera un peu plus "gavé" qu'a l ' origine
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
Tof
Re:choix des pistons
Message par Tof »
il faut qu'ils soient impérativement rond ..... et pas plus de dix tonnes à la presse pour les rentrer surtout !
Ne me remercie pas le savoir est fait pour être partager ...
scoubis
Tof écrit:
tu fais bien de me le dire j'allais acheter des pistons carrés !:blink:
merci de partager !:sick:
    fat boy 1450 2000
Chal340
Message par Chal340 »
scoubis écrit:
salut les moc's
Bin ça dépend de ce que tu attends de ton moulin, la compression que tu veux, de gaz pas de gaz, qeuelle type de culasses, open, closed, alu, fonte??
Dis nous en un peu plus.
mrbenou
Message par mrbenou »
Tof écrit:
t'aurais pu avoir des ovales si tu avais roulé en Honda!
scoubis
scoubis écrit:
salut les moc's
culasse fonte d'origine, carbu 750 cfm avec l 'arbre a came qui va bien...max 5500rpm, couple a bas regime, et j'veux pas faire de drag non plus.... :P
    fat boy 1450 2000
scoubis
mrbenou écrit:
Tof écrit:
pratiquement tous les pistons sont ovales ! et en forme de tonneau ....;)
    fat boy 1450 2000
Chal340
scoubis écrit:
scoubis écrit:
salut les moc's
Donc des stocks, regarde chez KBpistons.
Ensuite faut calculer le taux de compression, il te faut le volume des chambres de combustion de tes culasses. Il y a un calculateur sur leur site. Avec des fontes, reste dans les 9.5.
Filex
Message par Filex »
Ouep, j'ai pris mes pistons chez KB aussi, du pur matos ! (enfin j'te dirais ca quand mon bloc aura démarré :whistle: )
Leur calculateur est pratique, il te donne directement la compression si tu as le volume de tes culasses sous l'coude ;)
scoubis
scoubis écrit:
scoubis écrit: Bin ça dépend de ce que tu attends de ton moulin, la compression que tu veux, de gaz pas de gaz, qeuelle type de culasses, open, closed, alu, fonte??
pfff c'est compliqué leurs trucs...... :sick: :sick:
    fat boy 1450 2000
scoubis
Filex écrit:
ouaip .. sauf que j'ai pas la moindre idée du volume de mes culasses :blush:
    fat boy 1450 2000
Chal340
Ah, tu connais le numéro de série ou fonderie?
scoubis
oui voila... Image
    fat boy 1450 2000
scoubis
culasse Image
    fat boy 1450 2000
scoubis
et re-culasse Image
    fat boy 1450 2000
