chrysler new yorker 1971
Filex
Re:chrysler new yorker 1971
Message par Filex »
lau59 écrit:
ben la boite est a refaire (la 3eme est hs)
le carbu déconne un peu donc achat d'une pochette de joint
la ligne d'échappement est un vrai gruyère
une seul vitre électrique marche sur les quatre
et bien sur la peinture:lol:
Ca va, rien de trop méchant, enfin faut voir la boite une fois démonté ;)
tu t'occupes de ca directement ?
eric d100
Message par eric d100 »
il doit me rester un aile le capot les joues d'ailes
et des bricoles si tu as besoin
dodge d100 1968 318 ci
michel
Message par michel »
the full size ! ;)
Joli sea bodie pour moi ces années la sont les plus belles classe et élégance..... ça me rappelle la mienne .. Il me reste un lot de pieces dont ailes joues ailes lunette ar entourage de feux av clignotants baguettes logos ;) ar tableau de bord et 4 portes avec montant colonne de direction etc etc. Belle acquisition...
lau59
Message par lau59 »
bon ben les travaux(petit) on commencé:lol:
les ouvrants ont étais refait:2 porte sur les 4 s’ouvrait
l'alternateur est refais et remonté
les mesure pour la double ligne en inox ont étais prise et les matériaux commandé
et la première liste de pièces commandé:
kit de réfection de boite
kit réfections carbu
joint de collecteurs d’échappement
vont suivre:
l'aac et les poussoirs
la distrib
les tiges de culbuteurs
l'allumage électronique
remettre en route les vitres électriques
refaire le klaxon:commande au volant hs(merci dodgefred:lol: )
et faire toute les vidanges
bref y'a du boulot:lol: :pouet:
chrysler new yorker 1972 440ci
lau59
Message par lau59 »
a oui y'a aussi les pastilles de dessablage a changer:)
lau59
Message par lau59 »
hé merde je vient d'arracher la ligne d'échappement sur un pu"""" de dos d’âne :angry: :angry: :angry:
max
Message par max »
lau59 écrit:
Porte plainte contre la mairie, des fois que les dos d'âne ne soient pas conformes. Si c'est le cas tu peux peut-être espérer un dédommagement. Ca coûte rien d'essayer.
Enfin ça c'est si ta ligne à l'air d'origine et ta voiture à hauteur d'origine.
Filex
Message par Filex »
lau59 écrit:
J'pense que ca marche plutot avec une récente..
Ils vont trouver nimporte quelle magouille pour ne pas rembourser.. Te dire que tes amortos sont trop vieux, que ta caisse n'est pas conforme aux normes actuelles etc.. :(
lau59
Message par lau59 »
le truc c'est quelle a cassée a un endroit déjà bien attaqué par la rouille :(
lau59
Message par lau59 »
mais bon ça me donne une excuse en plus pour faire une double ligne en inox:lol: :lol: :lol:
Filex
Message par Filex »
lau59 écrit:
Si ca a cassé net tu lui file un coup de soudure et on en parle plus, mais si tu peux te prendre une ligne en inox... ;)
lau59
Message par lau59 »
bon ben j'ai commencé a ouvrir le moulin...le verdict
distrib hs
tiges de culbuteurs pliées
aac hs
pompe a eau bouchée par la rouille
et c'etais plus de l'huile la-dedans mais de la purée donc gros nettoyage :S
sans compter touts les flexible hs:(
michel
elle devait tourner bizzarre !
lau59
Message par lau59 »
oui elle tournée comme une patate:lol:
