Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 2:27 pm
 Sujet du message: soucis avec mon 318
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 5:27 pm
salut !
ce satané v8 cale et ne tourne pas rond+ impression qu'il s'etouffe a un certain regime
allumage neuf
pompe a essence neuve
peut etre ce foutu carbu carter 2bbl ? car il fuit au niveau des axes de papillon
merci pour votre aide !
plymouth volare v8 (la deux pattes du forum)
 Sujet du message: Re:soucis avec mon 318
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 5:55 pm
ça peut être un tas de choses, le carbu pourquoi pas, prises d'air, ou trop d'essence ? Ton allumage est bien calé?
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 5:59 pm
allumage bien calé, j'ai aussi pris les compressions du moulin, 9,5 bars donc ok
aucunes prises d'air ,j'ai changé tout les tuyaux....nettoyé et controlé la vanne egr
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 7:10 pm
fantobass écrit:
salut !
allumage neuf
Ca fait penser a une prise d'air. T'a fait une refection du carbu ?
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 8:07 pm
fantobass écrit:
Vire moi cette merde inutile !!
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 8:29 pm
Regarde aussi que tes fils de bougies ne touchent pas tes collecteurs , qui provoquerai des arcs .
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 8:35 pm
Après c'est sûr que c'est pas normal que ton carbu fuit a se niveau la .
Si çz fuis beaucoup , verifie que ton huile ne sente pas l'essence !! Ça fuyait comme ça sur mon impala et ça remplissait les cylindres , et toute l'essence futait le camp dans l'huile :S
MessagePosté: Ven Juin 15, 2012 10:07 pm
Facile à vérifier avec un briquet:whistle: :whistle:
MessagePosté: Sam Juin 16, 2012 6:14 am
C'est fu, ça...Ui, je sais, je suis lurd... :P
MessagePosté: Sam Juin 16, 2012 6:22 am
:P :P
MessagePosté: Sam Juin 16, 2012 7:14 am
Non mais tu as raison de me reprendre , je fais moins gaf , je décline :unsure: :lol:
MessagePosté: Sam Juin 16, 2012 12:32 pm
Commence par resoudre ton probleme de fuite au carbu , change tous les joints et apres tu verras . tu decris tout les symptomes d'une prise d'air et d'une mauvaise alimentation en essence .
MessagePosté: Sam Juin 16, 2012 3:46 pm
T'as un starter manuel ou electrique ? Si c'est un manuel, un test simple : Quand elle broute, met le (:whistle: ) si les symptômes persistent, c'est pas une prise d'air;)
MessagePosté: Jeu Juin 21, 2012 1:51 pm
a y'est ! j'ai changé mon carbu, elle tourne comme une horloge !!!
merci rockauto !
MessagePosté: Jeu Juin 21, 2012 3:13 pm
fantobass écrit:
merci rockauto !
ha ben c'est du direct !!! :P faut pas t'embeter toi!!!! :P :P
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
