chauffe moteur
romain
chauffe moteur
Message par romain »
maintenant que la voiture est remontée, je roule et c'est l'occasion de faire plaisir aux enfants avec des petites balades les cheveux au vent.
Seul problème, le moteur chauffe. dès que je suis dans la circulation, il monte très haut en température et redescend sur la route.
mais en ville, ça fait flipper car l'aiguille monte au sommet de la jauge de température.
le radiateur est propre.
qu'en pensez vous ?
LEPLUM
Re:chauffe moteur
Message par LEPLUM »
Essaies d'y claquer un thermomètre ou quelque chose de récent et fiable, sont plus tout jeune les instruments au tableau de bord !!!;)
>>ImageImageImage
K J
Re:chauffe moteur
Message par K J »
romain écrit:
qu'en pensez vous ?
Juste qu' a combien de degré montes tu en bouchon?
romain
Re:chauffe moteur
K J écrit:
romain écrit:
qu'en pensez vous ?
je n'ai pas de thermomètre mais la t° monte vraiment au sommet de la jauge d'origine. :S
Chal340
Re:chauffe moteur
Message par Chal340 »
Comme dit Le Plum, vérifie avec une jauge. tu as un carlostat? si oui quelle T°?
C'est récent ou elle le faisait avant?
K J
Re:chauffe moteur
Message par K J »
romain écrit:
K J écrit:
romain écrit:
qu'en pensez vous ?
Bon ben, bis de ce que t as dis le Plum, jauge récente fiable indispensable pour savoir ou tu en es...
Déja ça refroidit quand tu roules, c est bon signe, mais dans les bouchons en plein été ça chauffe toujours je te rassures, j en ai fait les frais aussi ce week end
romain
Re:chauffe moteur
j'ai un calorstat 160° testé lors de sa mise en place.
j'ai le problème depuis que j'ai remonté mon 383
fanfan
Re:chauffe moteur
Message par fanfan »
vérifie que les pales de ton ventilos soient bien assez près du radiateur.
que les pales sont dans le bon sens.
que tu as un fan shroud.
que tu as bien un radiateur de Big Block.
au pire, rajoute de ventilos électriques avec un intérupteur.
sinon, c'est normal que ça chauffe comme ça. pourquoi, j'ai jamais su.mais je ne connais aucune américaine qui ne chauffe pas dès que c'est au ralentit!
LEPLUM
Re:chauffe moteur
il faut que tu saches à quelles températures correspond les niveaux sur ta jauge, ça me rappelle, il y a des lustres, mon compte tours d'origine m'indiquait un régime moteur bien supérieur à ce qu'il était en réalité, j'osais pas accélerer, j'avais l'impression que le moteur hurlait, et quand j'ai posé un compte tours récent et fiable, je me suis rendu compte que j'étais loin du régime maxi du moteur, je roulais à 5000 tours alors que j'étais en réalité à 3500 tr/mn. :P
sur une caisse au frangin, la jauge indiquait qu'on était au taquet au niveau température et aprés avoir mis un thermomètre dans le radiateur, on était très bien, rien de trop , donc à vérifier !!:lol: :lol:
>>ImageImageImage
RAF512
Re:chauffe moteur
Message par RAF512 »
Sinon, tu fais comme KJ nous à fait par 33°C ce vendredi dans les embouteillages, tu mets la chauffage a fond (et si c'est pas assez, tu fermes les fenêtres!) :P
romain
Re:chauffe moteur
j'ai trouvé le problème, je roule décapoté.:lol:
Chal340
Re:chauffe moteur
Déjà 160, c'est pas assez, trop froid, met un 180 minimum.
Sinon ton radia est bien un 26 pouces? il est neuf, nouveau faisceau?
Mon radia avait l'air correct, quand j'ai changé le faisceau, 75% du faisceau était bouché.
mrbenou
Re:chauffe moteur
Message par mrbenou »
ou alors tu rends fonctionnelles les écopes des ailes! ca aidera!
romain
Re:chauffe moteur
non, il est pas neuf, juste bien nettoyé, je ne suis pas sur que ça valle le coup de refaire le faisceau. il vaut peut-être mieux directement passer sur un neuf en alu ?
Peter
Re:chauffe moteur
Message par Peter »
Peu etre que tu connais déja , mais un p'tit lien d'ou j'ai àcheté le miens
http://stores.ebay.com/PERFORMANCE-COOLING
Et sur son site tu peux l'avoir avec les ventilos electrique qui vont bien ;)
http://www.performancecooling.com/servl ... Categories
