Nous sommes le Lun Juil 28, 2025 10:43 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2737 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 183  Suivante
MessagePosté: Mer Mai 23, 2012 8:40 pm
IL y en a un de cassé de toute facon, j'vais surement en faire des trophées :P
Deux potes m'en ont demandés pour faire des cendriers, pas con ^^ :D
MessagePosté: Mer Mai 23, 2012 9:37 pm
gardes les bienau chaud quand même!! on ne sait jamais!!
C est marrant mais j ai gardé les miens également ,je suis pas arrivé à les jeter !!!!!;)
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 12:19 am
Piston plus ou moins plats, tu va gagner en compression car tes anciens avaient quand même un dish prononcés. C'est cool ;)
Tu as repris dans la même cote que tes anciens alors ? Ou tu va faire réaléser tout le block ?
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 8:47 am
Oui on a comparé avec Pat' et les nouveaux ont une tete un poil plus haute (environ un demi cm), ils sont donnés pour 9.5 de compression, ca va etre mieux que les 8 d'avant :P
Oui par contre j'ai pris la meme cote qu'avant, je manque de moyen et de temps pour le realesage.. En plus le bloc n'avait aucune trace, nous n'avons pas jugé crucial de le faire realéser.
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 10:32 am
Filex écrit:
[quote]Oui on a comparé avec Pat' et les nouveaux ont une tete un poil plus haute (environ un demi cm), ils sont donnés pour 9.5 de compression, ca va etre mieux que les 8 d'avant :P
[quote]
1/2 cm c'est pas un poil c'est une corde :blink:
Sans avoir tout les détails il semble que tu convertisse un moteur "non quench" des années dépolluées d'aprés 72/73 en moteur "quench" des bonnes années :woohoo:
C'est une trés bonne initiative mais qui demande un peu d'attention quant à la selection de l'épaisseur du joint de culasse sous peine d'avoir un moteur sujet aux détonations en particulier si tu à conservé ton AAC d'origine (scuse j'ai pas eu le temps de lire tout le sujet) qui va booster ta compression dynamique.
9.5 de compression statique, suivant la durée d'ouverture de l'admission, peux étre un peu faible comme étre trop élevé.
Pour le quench regarde là www.kb-silvolite.com/article.php?action=read&A_id=35
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 11:31 am
Alors niveau config j'me suis pas fait chier, carbu edel 650, pipe edel performer, aac edel performer.
Il faut que je fasse attention a l'epaisseur du joint ? Je viens d'ouvrir ton lien, il faut que je regarde ca en detail parce que ca parait compliqué ^^
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 1:09 pm
Pour résumer il faut viser une distance piston culasse (mesurée sur la partie plate du piston et de la chambre de combustion de la culasse) de 0.035" au PMH de façon à créer des turbulances qui vont éviter les points chauds qui engendrent du cliquetis.
Tu mesure la distance piston / plan de joint du block au comparateur ou jeu de cales car il faut que se soit précis et tu installe un joint de culasse qui te donnera la bonne distance.
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 1:13 pm
tu peux avoir plusieurs épaisseurs de joint Fel Pro pour les + épais et Mac- Cord pour les joints OEM trouvables chez SF2A;)
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 1:15 pm
Putin chapeau les gars, je viens de comprendre ce qu'il faut faire et ou trouver les pieces en 2 messages, merci a vous deux :P
MessagePosté: Jeu Mai 24, 2012 1:27 pm
Bah on y est pour rien, c'est juste que t'es pas trop con :lol: :lol:
MessagePosté: Dim Mai 27, 2012 8:04 pm
Allez, on perds pas de temps, pistons montés, nickel :P
Calandre arrière repeinte du futur gris de la caisse, j'vais pouvoir lui coller son nom :lol:
Et on avance petit a petit sur le décapage complet des dessous...
MessagePosté: Lun Mai 28, 2012 7:10 am
Ca avance bien tout ça ;)
MessagePosté: Lun Mai 28, 2012 7:20 pm
Il te manque une latte sur ta malle arrière non ?
Sinon joli boulot ;)
MessagePosté: Lun Mai 28, 2012 8:48 pm
Ben oui justement Virgile je ne sais pas ou la trouver ! ca m'embete car c'est le petit détail qui rendrait l'arrière propre !
Si vous avez une idée..
MessagePosté: Lun Mai 28, 2012 10:15 pm
Essaye ebay motors Avec un peu de patience;) :lol: :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
