alternateur
romain
alternateur
Message par romain »
salut,
j'ai un alternateur neuf auto régulé, jusque là rien de bien extraordinaire sauf que ce dernier ne fonctionne pas.
il ne sort pas le moindre voltage (pour les mauvaises langues, j'ai fait la vérification avec le moteur en marche donc alternateur tournant)
est-ce que quelqu'un possède le schéma électrique ?
quelqu'un a une idée ?
chris
Re:alternateur
Message par chris »
ya pas une histoire de voyant a mettre en serie dans le circuit ?
Fox
Re:alternateur
Message par Fox »
chris écrit:
Absolument...Le plus aprés contact qui "excite" l'alternateur doit passer par un p'tit voyant monté en série...:)
Peter
Re:alternateur
Message par Peter »
c'est un alternateur de cher 440 source ? normalement tu a le + qui va a la batterie , et un + après contacte qui va sur une petite cosse au cul de celui ci
si ça fonctionne toujours pas essaye de le mettre a la masse avec un câble en direct !
Peter
Re:alternateur
Message par Peter »
chris écrit:
:P A merde répondu avant :lol: je t'aurais un jour , je t'aurais :pouet:
mrbenou
Re:alternateur
Message par mrbenou »
un alternateur non "excité" délivre quand même une petite tension de 2 volts environ.
s'il ne délivre rien, c'est qu'il est en cours jus.
le voyant n'est pas obligatoire c'est juste un témoin de charge qui s'allume lorsqu'il y a une différence de tension entre le 12 de la batterie et le 12 de l'alternateur.
nono540
Re:alternateur
Message par nono540 »
Perso, j'ai mis un One Wire de chez Powermaster, rien à câbler sinon le gros plus...et ça marche la mort sans prise de tête ;) ;)
romain
Re:alternateur
voila ce que j'ai mis. il me semblais qu'il n'y avait que le + à relier à la batterie.
qu'est ce que je dois faire avec ça ?:blink:
il est ou le + à relier sur le + après contact ?:huh: Image
Peter
Re:alternateur
Message par Peter »
ba il y a pas sur le tiens !!?? :blink:
moi, pour savoir lequel était le bon j'ai tiré un câble du + de la batterie et j'ai touché les fiches une part une (je pense que c'est pas la meilleur idée parce que l'on doit surement pouvoir cramer quelque chose , mais étant un sous doué en électricité :lol: ) mais finalement ça a marché , dés que j'ai eu la bonne tension au voltmètre j'avais trouvé !
Le petit boitier chrome il ne se démonte pas ?
Fox
Re:alternateur
Message par Fox »
Sur la piste, mon ami, sur la piste...je te le souhaite !!;)
Northcuda
Re:alternateur
Message par Northcuda »
Au vue de la photo, le plus aprés contact est relié directement à la borne qui part vers la batterie, donc normalement un seul fil (Batterie) a relier à l'alternateur pour avoir du jus. Si l'alternateur est neuf, vérifie si les deux balais (charbons) sont bien en contact avec le rotor et qu'un balai est bien positif est le second bien en contact avec le corps de l'alternateur (masse)
Bonne recherche :huh:
Peter
Re:alternateur
Message par Peter »
Moi aussi je me le souhaite :blush: :lol:
Enfin c'est pas demain la veille :whistle: :boufon: :space:
romain
Re:alternateur
C'est bien ce qui me semblais. Je vais vérifier les charbons.
Merci
nono540
Re:alternateur
romain écrit:
Il ressemble énormément à mon power master One Wire, donc si c'est pas le câblage, c'est un problème interne à l'alté, charbons ou induit ???? :blink: , bon courage :)
romain
Re:alternateur
nono540 écrit:
romain écrit:
j'ai refait entièrement mon alternateur et après vérification, c'était le régulateur qui était HS.
je viens de recevoir le nouveau mais il y a un fil bleu à brancher à l’intérieur et je ne vois pas où.
