Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 3:57 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Vibration a 90km/h
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 11:41 am
Salut a tous j'ai un problème sur ma dodge charger j'ai un tremblement a 90 et c'est fort désagréable j'ai déjà changer jantes,pneus,équilibrage,amorto ar,silenbloc de lame,disque av et tous les roulements av .une petite idée monsieur dame svp .:unsure:
charger 69 inside
 Sujet du message: Re:Vibration a 90km/h
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 12:34 pm
damper , qui peu etre fatigué .
ça le faisait avant ou c'est arrivé comme ça ?
silent block moteur mort aussi .
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 1:47 pm
arbre de transmission mal équilibré.
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 3:40 pm
Oui la vibration était déjà la avant le remplacement de toute ces pieces
charger 69 inside
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 3:43 pm
Sorry no text
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 5:44 pm
en gros , il y a une chiée de truc :S il va falloir faire ça par élimination :unsure:
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 5:46 pm
regarde aussi du coté du converto , il est peu etre pas fait pour le moteur que tu as (je sais plus se que tu as , mais j'avais un converto de 360 sur mon 318 , résultat , grosse vibration . Forcément , un est external balance l'autre internal :S )
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 5:50 pm
dodge 01 écrit:
Est-ce un tremblement à 90 Km/h ou à un certain régime, si c'est à une certaine vitesse, il faut regarder du coté de l'arbre de transmission ou des roues, voir roulements de pont et de roues avants, si c'est à un certain régime, regarder du coté de la mécanique, converto, damper etc..;)
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 6:19 pm
si tu peux, tu roules et tu te mets en neutre si les vibrations disparaisse, tu peux chercher niveau boite, converto
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 6:27 pm
Quand on est en prise en roulant à 90 on peut passer en neutre sans problème ? :blush:
charger 69 inside
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 8:58 pm
Ouai, je le faisai dans les tunnel pour faire du bruit en accelerant :pouet: :lol: :P
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 9:12 pm
dodge 01 écrit:
oui, pourquoi?
je pencherais aussi pour l'arbre de transmission ou les roues
MessagePosté: Mar Avr 10, 2012 8:38 am
voire aussi les amortisseurs.
MessagePosté: Mar Avr 10, 2012 10:20 am
généralement quand des vibrations sont perceptibles a 90km/h c'est l'équilibrage des roues, ou jante voilé, ou pneu deformé
MessagePosté: Mar Avr 10, 2012 11:50 am
mais merde arretez de trouver plein de panne :P une seule me suffira :lol: :lol:
pour historique:
4 pneus neuf
4 jantes neuves
roulements ,fusées ,disques plaquettes etriers av neuf
amortos ar neuf
bagues de lames neuve
cette vibration etait deja presente avant le remplacement de toute ces pieces
comment éffectuer un controle fiable sur l'arbre de transmission pour savoir si c'est lui le mechant garcon ?
que je puisse le punir :P
charger 69 inside
