Remplacement collecteur échappement sur 318
Taz78Duster
Message par Taz78Duster »
Hello à tous,
Pour mémoire et pour la rigolade, dans mon dernier post j'avais cassé une partie d'endoscope dans le piston...( cf post d'il y a 4 mois... "HELP endoscope cassé... )
j'avais tenté l'aventure intérieure parce que j'ai eu subitement une énorme fumée noire/grise qui sortait des échappements... avec une légère surconso d'huile. Les diagnostiques étaient nombreux, joints de pipe, joints de queue de soupape, segments...
pour récupérer l'embout d'endoscope, j'ai finalement été obligé de déculasser, et de décoller le magnifique joint de pipe que je venais de refaire !
au final, j'ai récupéré l'embout et j'ai pu constater l'origine de mon problème d'huile dans l'échappement... le joint de culasse !
Voir photo : Image
la suite arrive...
Taz78Duster
Re:Remplacement collecteur échappement sur 318
J'en profite pour démonter l'autre également, et une fois les culasses tombées, je me dis que j'en profiterai bien pour régler son compte à mon collecteur d'échappement...
le problème est connu je crois, la tubulure tombe anormalement bas sous la caisse.
voir photo : Image
Les renforts soudés par l'ancien propriétaire en disent long sur les chocs à répétitions...
Alors voici mes questions aux experts que vous êtes :
1- Existe-t-il un collecteur qui passe moins bas sur le A body avec un 318 ?
2- Si oui, comment fait-on pour retirer celui existant sans découper la caisse à la disqueuse ?
vu du dessus, ou du dessous, je n'arrive pas à trouver la meilleure méthode, sans démonter la direction...
Taz78Duster
photo du dessus : Image
Taz78Duster
photo du dessous : Image
Peter
Message par Peter »
pour les collecteur , tu est obligé de demonter la direction :S du moin une partie !
ensuite , je n'arrive pas bien a voir , mais sur la photo ou tu montres le joint de culasse , c'est pas un bout du cylindre qui est manquant ? :blink: :blink:
Taz78Duster
Merci, en fait le joint de culasse a cramé et a laissé une trace noire, mais le cylindre est intacte.
Pour le collecteur, je dois l'enlever par le haut ou par le bas ? Je dois demonter la colone de direction ?
Une marque à me conseiller pour un neuf ?
chris
Message par chris »
il sort par en dessous apres avoir viré le demareur et la barre de direction ,une vraie merde a faire.
Tof
Message par Tof »
Ah misere que c'est 4/1 sur les Abody , pour ma part même avec certaines parties légèrement modifié je doit déposer le boitier de direction , soulever le moteur et baisser le berceau .
Je te conseille hardament de prendre contact avec Dartifrice par exemple pour savoir ce qui va bien , sinon des collecteur fonte d'origine iront tres bien .
Peter
Message par Peter »
comme chris , faut tout virer et ça se barre par en dessous ! Good Luck ;) :P
Fox
Message par Fox »
Si tu n'es pas amené à les remonter, fais comme quand on a viré ceux du Viet sur son 318: un coup de disqueuse, et poubelle...
Essaye de voir si des "shorty" se montent...Y'a ça sur le small de Fab (dans un E-body, certes...) et ça prend vraiment pas de place...;)
makss
Message par makss »
Les meilleurs headers pour une A-body en V8 c'est sans contest les "TTI" mais ça pique niveau tarif.
http://www.ttiexhaust.com/
Taz78Duster
Merci à tous, effectivement, tti ça pique un peu... En cherchant j'ai vu pas mal de hedman hedders. Bonne marque ? Mauvaise marque ?
Fox
Message par Fox »
Taz78Duster écrit:
J'ai eu des "petits" Hedman sur mon 440...
J'ai actuellement des "gros" Hedman sur mon 500...J'les trouve pas si mal que ça. Les flanges sont bien épaisses, rien a redire pour l'instant... :P
Taz78Duster
Bon, je reprends le fil après avoir réussi à sortir cette saloperie par en dessous.
et j'étais pas peu fier ( voir photo ) la suite est encore meilleure Image
Taz78Duster
Ensuite je me suis attaqué au problème, pour résoudre, je le rappelle, la garde au sol de cette tuyauterie... je m'attends à quelques critiques, mais je suis plutôt content du résultat ! Image ( ps : Merci papa pour les soudures ! )
