Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 5:20 am
 Sujet du message: Pièces summit... mal faite?
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 11:25 am
J'ai monter mes collecteur (neufs) et mes joints (neufs) sur le Dodge
Et... je claque deux joints de collecteur d'échappement... (et je ne parle pas du bruit!)
Quand je démonte... j’aligne le joint... et...
Sur la dernière photo, c'est clairement plus aligné!!! :huh:
Et c'est comme ça avec les 4 joints de collecteur que j'ai!!! :dry:
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 11:48 am
ça ne vient pas des joints mais des 4 en 1 que tu as mis a la place des collecteurs d'origine :unsure: bien venu au club ,t'as plus qu'a trouver une feuille de joint et a les faire maison :P
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 12:48 pm
Tu aurais du prendre des" joints cuivres "avec tes 4x1 et les monter SANDWICH pate échappement sur le plan de joint culasse et sur le collecteur il n'y a que ça pour faire l';) étancheité;) ;) :P qui tienne :P :P
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 2:08 pm
Bienvenue au club de l'aftermarket maitre Raf , sur la dart bein comme il a dit le gaulois : joint cuivre en sandwich avec pate à échappement et resérrage à chaud ......
 Sujet du message: Re:Pièces
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 4:41 pm
Ils ont peut être un plan pour tes joints.......(plan de joint ) !!!!!;)
MessagePosté: Mer Mar 28, 2012 7:36 pm
Les hackers ont le feu au cul en ce moment...Sur le site de la FC, quand tu cliquais sur "Accueil", tu tombais sur un site russe !!
Le webmaster a du virer pas loin de 2000 pages, pour retrouver la page d'origine !!!:blink: :S
MessagePosté: Ven Avr 06, 2012 11:47 am
il y a longtemps que je commande plus de pièces chez Summit. Trops de pièces made in china. il faut vraiment que je trouve a nul part pour me rabattre chez eux.
Challenger 440RT 1970
MessagePosté: Ven Avr 06, 2012 11:58 am
Le problème, c'est pas Summit...
Ce sont les "pièces" Summit, nuance !
Si t'achètes des pièces "de marque" chez Summit, y'a aucun problème...(enfin pas plus de problèmes qu'ailleurs...)
Si t'achètes des pièces moins chères de "marque" Summit, c'est comme les pièces made in Jeg's ou Mancini, c'est du chinois pas toujours top...Acier de merde, alu de merde, etc...;)
MessagePosté: Ven Avr 06, 2012 12:23 pm
carbu écrit:
d'un autre côté, je me vois mal mettre des collecteurs "de grande marque" sur mon Dodge A100, je n'ai pas un budget illimité pour lui! ;)
MessagePosté: Ven Avr 06, 2012 12:35 pm
J'ai toujours à l'esprit un alté one wire mopar "summit" acheté y'a 2 ans pour ma charger, je reçois le truc, j'le déballe, il a l'air propre, machinalement je fais tourner la poulie et là un bruit sourd et une butée mécanique bien prononcée, je le tourne dans l'autre sens, pareil, ça vient taper quelque-part, je dédide de démonter le merdier, les ailettes de refroidissement avaient une bavure de moulage monstrueuse qui venait taper dans le corps de l'alté, j'ai dû rectifier toutes les ailettes afin que plus rien de frotte, 1 heure d'emmerde et des démontages / remontages successifs avant que ça tourne sans problème :angry: :angry: :angry: le pire dans tout ça c'est qu'il y avait le petit autocollant certifiant que l'alté avait été testé par la qualité :unsure: :unsure: :unsure: du coup maintenant : Powermaster et pi fait tout ;) ,
MessagePosté: Ven Avr 06, 2012 12:42 pm
Ca me rassure ton post hier j'ai voulu monter mes nouveaux joints de collecteur d'échappement, et j'ai 1cm d'écart entre le trou qui va sur le collecteur et mes joints. 1cm sur mes joints en moins donc imontable et les dimesions hormis la longueur sont toutes fausses:blush: :blush: :blush: :blush:
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 8:28 am
Salut, t'aurais pas des petits trous en dessous des sortie d'échappement ?
Quand j'ai mis mes collecteurs j'ai crus que mes joins fuyaient mais non.:sick:
Je ne sais plus à quoi ils servent, je les aient taraudés et bouchés avec un vis pointeau en inox mes joins de collecteurs sont en papier montés avec de la pâte. Plus de problème depuis 5 ans.
:) :boufon:
MessagePosté: Dim Avr 08, 2012 8:32 am
Pour les joints, FelPro, et rien d'autre...;)
