Présentation personnel et de mon projet
Alex727
Re:Présentation personnel et de mon projet
Message par Alex727 »
merci de vos réponse ,
donc stroker: "beaucoup de travaux"
laisser d'origine " impossible de retrouver un vilo de 400ci neuf"
je n'est vraiment pas de chance...
vas bien falloir prendre une décision...
Alors pour quoi pas une rectif de vilo et montage piston KB avec un deck de zero ? c'est ce que je fais pour mon moteur .... j'ai longtemps tourné autour du pot pour faire un stroker mais finalement avec le réalesage et et la rectif du vilo je pars sur de bonne base .... j'ai investit dans des pistons hte compression... pour le haut moteur on verra plus tard... mais ça m'a bouffé la moitié de mon budget en usinage!!!...... ça peut etre un bon compromis pour toi ; au moins tu profiteras de ta voiture .... Et elle ne sera pas trop immobilisée longtemps.;) :P
chris
Message par chris »
ne pas oublier que si tu change les pistons t'est bon pour un equilibrage dynamique de l'ensemble ,donc si ton vilo est sauvable par une rectif ,c'est la solution la moins chiante.
Alex727
dans mon entourage j'ai un collègue qui trvaille en productique , tour, fraisage, 5axes, rectif et d'autres , donc je vais voire avec lui dans un premier temps.
tres bonne initiative pour ton larfeuille.;)
LEPLUM
Message par LEPLUM »
j'ai un vilo de 400, je regarde demain dans quel état il est !;)
>>ImageImageImage
esteban
Message par esteban »
:whistle: http://www.ebay.de/itm/383-HP-Mopar-Mot ... 4602246014 ...pour 200euros ils livrent sur toute l'Europe.
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
max
Message par max »
Alex727 écrit:
Va chez Rockauto, c'est super simple, en français, et je viens de trouver un vilo pour ton 400 pour 243€ (hors frais de port évidemment). J'ai pas mis le lien car je n'arrive pas à le copier.
Duke
Contact :
Message par Duke »
RockAuto c'est bien mais il y a une taxe à payer en plus, depuis 1 an et demi environ, que l'état français récupère !
max
Message par max »
Duke écrit:
Explique:huh: .
Parce que à part la TVA je vois pas:dry: .
Alex727
salut à tous!
donc voila ma décision,
vilo de 440 réusiner pour monter sur un bloc 400 ci
et suivant le conseil de chal340
je garde des bielles de 400ci
et je chope des pistons kB de 1.728
voila
sinon j'ai vu un truc assez etrange, je m'explique , j'ai découvert un vilo de 400ci mais il y a un probleme de course ... 4.150 inch
contre 3.38 inch
Alex727
bonsoir à tous!
après un long moment d'absence et de remontage le moteur retourne nikel!
du coup j'ai changé toutes les coquilles de bielles , vilo, la segmentation les capsule antigel enfin la total, je n'ai pas changé en fait de block moteur de vilo, de bielle et de piston! voila!!
un bilan positif, aucune fuite!! et le moteur tourne rond!!!!
Cependant un problème est apparu...
lorsque je passe une vitesse , le moteur a tendance à caler de plus en Drive 1 elle a tendance a partir un peu en "burn",
cela proviendrait il des freins arrieres ou autres?
à venir quelques photos Image
Alex727
bonsoir à tous!
Alex727
Filex
Message par Filex »
Alex727 écrit:
bonsoir à tous!
Parfait tout ca :)
Je pige pas, quand tu accélère un peu elle part en burn ? J'appelle plutot ca une bonne nouvelle moi :P
