Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:14 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: boite de vitesse
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 5:14 pm
Bonjour à tous voilà j'ai besoin d'aide je voudrais faire le niveau de la boite de vitesse de ma charger 68 qui déconne la trois ne passe que quand je roule pépère. Je retrouve pas le topic sur les boites de vitesse. Peut on me dire ou je peux trouver la jauge svp. *Je suis ds le sud en vacance il fait beau et la voiture est au garage:( :( :( :( :( :(
 Sujet du message: Re:boite de vitesse
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 5:29 pm
Quand tu est face a la voiture, sur le coté gauche du moteur, entre l’arrière de la pipe d'échappement et la cloison par-feu.
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 5:50 pm
Contrôle du niveau d'huile de boîtoto :
- Rouler 5 kilomètres
- arrêter la voiture sans couper le contact
- avant de descendre : mettre le pied sur le frein et passer chaque rapport avant et la marche arrière à la main en attendant qu'il s'enclenche
- mettre sur N, surtout pas Park ! Cela modifie la pression et fait baisser le niveau.
- descendre de la voiture, ouvrir le capot, sortir la jauge
- essuyer la jauge avec un chiffon propre
- plonger la jauge dans le tube à fond
- sortir la jauge et contrôler le niveau
Sur la jauge, il y a normalement écrit en dessous du niveau mini : add 1 pint( ajouter 66 cl )
- mettre de l'huile de boîte dite ATF ou Dexron, c'est la même que pour la direction assistée.
- ne pas dépasser le niveau maxi.
- remettre la jauge en place.
- rouler...
;) :P
Trop
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 6:42 pm
ok super merci je fais ça demain je croise les doigts, j'espère qu'il manque juste de l'huile:) :) :) :)
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 6:50 pm
KiKi écrit:
Décidément ,Fox a toujours raison !!!!!:whistle:
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 8:07 pm
pourquoi tu dis ça?:)
MessagePosté: Mer Mar 14, 2012 8:48 pm
Parce que j ai écrit ça y a deux jours:
"Ca vas peut être paraitre couillon mais comment faites vous pour mettre plusieurs image d affilée dans un même post.
Je voie que même les nouveaux savent faire donc c est juste histoire de ne pas mourir idiot !"
Et Fox a répondu: "Ce sujet reste le plus débattu du forum, aprés je pense "comment faire un niveau de boite et quelle huile on met d'dans ?"
Y'a même eu un post fait par Kryss, en son temps...
Bon, on reprend: pour mettre une photo directement issue de son PC, facile, ça tu sais faire: faut juste qu'elle ne fasse pas plus de 800x600 et 200 kO...
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 1:43 pm
Bon donc après vérification le niveau d'huile est sous le minimum dans la boite, maintenant j'ai la marque de l'huile je file l'acheté mais comment je fais pour faire le complément, je rajoute par le trou ou s'enfile la jauge ou bien y a t'il un autre endroit. Merci pour vos réponse;)
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 1:54 pm
oui, tu mets l'huile par le puit de jauge .;)
>>ImageImageImage
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 2:18 pm
Merde ! J'ai oublié de dire à kiki pour où fallait mettre l'huile ! :blush: :P
Bon, j'ai l'air de me moquer comme ça, mais une question me vient à l'esprit( si, si ! J'ai un esprit :lol: ). Alors, il ne faut pas le prendre mal, cher kiki, mais je t'avoue être très surpris :blink: par le fait que tu ne saches pas comment on fait un niveau d'huile de boîtoto en possédant une voiture. Voilà tout. Donc, profite de ce topic si tu as d'autres choses basiques à demander, comme ça, on fera le tour et tu seras moins désemparé face à d'éventuels autres problèmes.
Rassure-toi : ya environ 17 litres dans une boîtoto, et même s'il en manque un, ce manque ne devrait pas endommager ta boîte si tu n'as pas fait 500 bornes à donf comme ça. ;)
Trop
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 4:42 pm
zoot écrit:
Vaut mieux un poil pas assez qu'un poil trop...Un poil pas assez y se passe...rien, un poil trop ça dégueule de partout...
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 7:14 pm
Bonsoir à tous tout d'abord merci pour vos précieux conseils, d'abord le problème se règle je n'avais plus d'huile ds ma boite ou du moins pas assez et elle remarche à merveille j'ai fais 80km aujourd'hui que du bohneur même qd je mets pieds au plancher. Ensuite je dois avoir une petite fuite quelque part, on m'a conseillé un produit magique dont je vous donnerais des nouvelles si ça marche je vais l'acheter demain. J'espère que le problème est réglé et je remercie encore ceux qui m'ont répondus car là s"était la merde et mon garagiste en américaine sans voir la voiture me disait que la boite était morte. Donc si un membre à a son tour à ce problème promis je lui répondrais j'ai ma maitrise du niveau:lol: :lol: car je sais qu'il y avait déjà eu un topic sur ce sujet. De même si je peux rendre un service sur paris à ceux qui ont un pti soucis avec la marée chaussée envoyés moi un mp je vous renverrais la pareil si je peux;) ;) ;) je vous tiens au courant de la suitre:lol: :lol: :lol: .
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 7:16 pm
merci à zoot et aux autres
MessagePosté: Jeu Mar 15, 2012 7:38 pm
kiki écrit:
Content pour toi. ;)
Le "produit miracle" !!! fait gaffe !!!!! Dit nous d'abore ce que c'est. Y en a qu'on essayer... Y 'son eu des problème ! :S
Tien ! Je vois que tu n'a pas cotisé au club !!! Une bonne occasion ;) ;) ;)
