Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 12:52 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2737 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 183  Suivante
MessagePosté: Dim Mar 04, 2012 10:54 pm
Yep j'vais y penser oui, il faut vraiment que je note tout pour ne rien oublier,
et pour la date de fabrication alors vous avez une idée d'ou ca se situe ?
MessagePosté: Lun Mar 05, 2012 7:44 pm
Filex écrit:
Finalement tu l'a bien ouvert ton block ! :woohoo:
du coup, c'est vrai que ça pourrais être l'occase de le stroker... :)
J'ai chercher pour ton numéro 25-2-81 , mais j'ai toujours un mal fout pour décoder les codes moteurs...
j'ai trouver ça sur yearone si ça peut t'aider... mais avec les numéros que tu as cité, j'arrive pas a les décoder. Tu auras peut être plus de chance que moi...
http://catalogs.yearone.com/pco/1_0210/full.asp?page=10
et
http://catalogs.yearone.com/pco/1_0210/full.asp?page=11
Bonne continuation et a bientôt ;)
FEEL THE POWER !!!
MessagePosté: Lun Mar 05, 2012 7:53 pm
Super, je vais mater ca devant le bloc et je saurais tout :p
Je ne pense pas le stroker, je vais faire un controle au comparateur d'alésage et si c'est trop mauvais a la limite oui, mais je voudrais quand meme qu'elle roule pour cet été :)
MessagePosté: Mar Mar 06, 2012 10:55 pm
Au fait je voudrais faire d'une pierre deux coup et repeindre tous mes éléments du chassis (je pense au support de boite parce que j'ai ca sous la main) avec un antirouille de manière a les protéger et en plus les rendre propre, il existe des antirouilles/peinture a appliquer au pistolet ?
MessagePosté: Mer Mar 07, 2012 12:58 am
http://www.mopar-owners-club.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=82&func=view&id=131387&catid=19&limit=10&limitstart=310
:dry:
MessagePosté: Mer Mar 07, 2012 9:40 am
Ah oui le POR15, j'avais zappé, merci Virgile.
MessagePosté: Mer Mar 07, 2012 6:25 pm
Donc je te fille un lien et tu ne le lis même pas.. pourtant c'est bien toi qui pose la question concernant le combi color de rust-oleum, a savoir comment l'appliquer, dosage etc.
Après t'utilise le produit que tu veux, mais bon on parle de produit différents sur mon topic pendant des pages, tu y interviens, puis tu REPOSE la même question ici une semaine après. On tourne en rond la non ? ;)
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 12:03 am
Oui c'est clair mais en lisant ton topic le por15 revient souvent, c'est celui la que j'ai gardé !
Attends j'ai 1000 trucs a me souvenirs, 60 pièces a commander, 20 trucs a faire controler, 45 trucs a peindre, 30 machins a acheter... il y a des trucs qui m'échappent :whistle:
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 11:59 am
A-côté de l'horloge stylisée, c'est bien la date de fabrication.
Mis a part que la lecture normalement se fait d'abord par le mois, le jour et l'année.
Image.......1981....:lol:
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 2:21 pm
Je te rappelle que je suis actuellement quand même exactement dans la même situation que toi mon ptit lou :P
.. sinon.. moteur date du 25/12/1981 en effet. :huh:
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 7:42 pm
Christine écrit:
Okay' super merci :)
Guss écrit:
J'en suis bien conscient ;)
Hé bé, je me tape un 360 des vieilles années, j'comprend pourquoi il est poussif, ca devrait aller mieux avec un meilleur AAC. :)
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 8:21 pm
il me semble que les culasse aussi sont moins bonne dans c'est années ! A confirmer .
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 8:51 pm
Ouai a tous les coups tu dis vrai, c'était bridé a mort ..
Enfin bon, demain je vais déposer mon vilo et mes cylindres pour les faire controler
cas 1 : juste vilo a rectifier, je fais
cas 2 : vilo et cylindre a refaire, dans ce cas, soit je remonte tout a l'arrache et je me trouve un nouveau bloc soit je fous un kit complet stroker..
MessagePosté: Jeu Mar 08, 2012 9:52 pm
Et a votre avis, pour la "heat controle valve" du collecteur, je la vire ou pas ? (elle n'est meme pas raccordée, toute rouillée, et je pense qu'elle ne sert qu'a freiner les gaz..)
ma question réelle étant "vaut il mieux la virer ou se galérer a faire en sorte qu'elle remarche ?"
cette pièce ci ( au centre) :
MessagePosté: Ven Mar 09, 2012 6:07 pm
tu la bloque en position ouverte
