Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 7:45 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re:N° de fonderie 440
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 10:06 am
nono540 écrit:
comment s'assurer qu'il est bien forgé ??? à la gueule des repoussements de métal sur les manetons
La forme des bavures est effectivement une solution (fine sur les moulés, large sur les forgés), sinon tu peux aussi regarder le damper.
Equilibrage neutre, pas trop épais, forgé.
Damper non équilibré, épais, vilebrequin moulé.
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 11:06 am
fbernard écrit:
Encore faut il être sûr que ce soit le damper d'origine...Qui n'a jamais croisé de bagnole dont le moulin tabassait autant qu'une essoreuse à salade, avec un vilo forgé et des "périphériques" montés à l'arrache par des joyeux branquignols...Damper avec masselotte et converto itou...Ou l'inverse, ou un mix des deux...Dans ce cas précis, le mec a l'air sérieux, donc ça doit l'faire...
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 1:28 pm
Merci pour tout ces conseils, je pense que c'est un forgé car le damper est plutôt fin et les moulures au plan de joint des manetons sont bien larges, on voit bien aussi les repoussements de forge sur les manetons, par contre j'ai pas encore trouvé le N° de série pour confirmer tout ça...
Ça c'était la bonne nouvelle, la moins bonne : j'ai enfilé mon endoscope par le trou de bougie et j'ai pas pu voir grand chose sinon que les têtes de pistons étaient plates :S :S :S donc j'ai décidé de déposer une culasse histoire de me faire une idée du rapport volumétrique, et là, Damned :angry: , au PMH les pistons sont 3 ou 4 mm sous le plan de joint :( :( :( j'ai même pas pris la mesure tellement c'est bas, ça doit tourner à 7.5 ou 8 de rapport :angry: :angry: :angry: du coup, j'suis bon pour commander un jeu de pistons et segments et me taper le même boulot que sur le 383, comme les outillages sont déjà tout fabriqués ça devrait pas trop m'occuper ;) ;) ;)
j'ai déjà repéré une série de pistons qui vont me donner dans les 10.5 de TDC :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 1:49 pm
Te fais pas chier compresse le :lol:
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 3:22 pm
Hormis les numéros de pièces qu'il est préférable de contrôler afin d'être sûr, ton vilo me semble bien être un specimen en acier forgé. Sache que ça coûté 2000 $ minimum un vilo en acier forgé. Au toucher, le forgé est lisse comme une peau de fesse et brillant à l'aspect.
Voici deux photos. La première est un forgé, et la suivante un moulé : Image
Trop
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 3:23 pm
Cast crankshaft : Image
Trop
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 7:43 pm
Bon, voilà où j'en suis de mes calculs :
Les pistons arrivent 4 mm sous le PDJ au point mort haut, comme les culasses sont de 73,5 cc de chambre, ça me donne un TDC de 8,72 :S :S :S , ça fait pas des masses pour un 440 qui tourne plutôt à 10 d'origine
Si je monte les pistons que j'ai repérés avec mes culasses ça me donne 12 de TDC, autant dire inroulable au 98 :blink: :blink: :blink: , faut que j'en retrouve d'autres Image
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 8:21 pm
Tu pourrais p'têt éclairer ma lanterne là : Dans ton calcul, tu recherches la compression de chaque cylindre où le rapport volumétrique ?
Trop
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 8:24 pm
zoot écrit:
J'suis peut être pas clair dans mes propos en effet, le premier calcul donne le taux de compression avec les pistons montés actuellement, les autres pistons dont je parle sont des Speed Pro que j'ai trouvé chez Mimit mais je viens de trouver des Keith Black qui me donnent 10,1 de taux de compression, mais ils sont chers :S :S :S
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 8:29 pm
Avec le matos que tu as de dispo , tu dois bien pouvoir rectifier les chambre de combustion pour arriver a 10.5:1 de RV
J'y connais rien au culasse fonte , mais je pensais pas qu'il y en avais avec des Chambre de combustion de 73.5 ?
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 8:43 pm
En fait, ce que tu as calculé, c'est le rapport volumétrique, pas le taux de compression, qui lui, est celui de chaque cylindre pour définir son usure. Ai-je bien compris ?
Trop
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 10:53 pm
Ne pas oublier que si tu rabotes le bloc ou la culasse, il faut aussi usiner la face sur laquelle repose la pipe d'admission.
Cette valeur varie en fonction des blocs et marque, voici un tableau regroupant tous les moteurs et constructeurs qui donne la valeur à retirer coté pipe d'admission pour un usinage de 0.01 sur le bloc ou culasse.
http://victorylibrary.com/mopar/intake-mill-c.htm
MessagePosté: Mar Fév 28, 2012 11:07 pm
Moi , je pensais plus a "creuser " dans les chambre pour qu'avec les pistons speed pro il atteingne le rv voulu :dry: Je sais que mes culasses sont comme ça , a la base 75 cc rendu a 78 cc après usinage.
MessagePosté: Mer Fév 29, 2012 2:43 am
C est bizzare votre histoire , c est la premiere fois que j entend dire que l on creuse des culasses pour avoir moins de compression vue quand général on recherchent plutot l inverse.:dry:
MessagePosté: Mer Fév 29, 2012 6:31 am
zoot écrit:
Oui j'ai calculé de rapport volumétrique, j'appelle ça aussi taux de compression et c'est pour ça que tu avais un doute
