Nous sommes le Lun Oct 27, 2025 7:57 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2396 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 160  Suivante
MessagePosté: Ven Fév 10, 2012 10:37 am
Le mieux eut été celle du José.:woohoo: :woohoo: mais y avait un problème :P
Tu m'étonnes...Déjà que lui, y trouvait pas sa bite pour pisser tellement il était rond, alors j'me voyais pas aller fouiller dans sa braguette pour lui filer un coup d'pogne...C'est un vieux pote de trente ans, mais quand même, y'a des familiarités qu'on peut pas s'permettre, même entre entre trés vieux potes...
De plus, j'avais pas de récipient assez solide pour contenir la pisse du José...Ca a dépoli une bouteille en verre, une fois, alors un seau en plastique, j'ose même pas imaginer...:whistle:
(en même temps, j'ai peur que ça soit un peu violent pour dégraisser avant peinture...Par contre, comme décapant avant soudure sur du cuivre, ça doit être nickel !! J'ai juste une p'tite appréhension si on le chauffe: ça doit pas être loin du Zyklon B, côté émanations...)
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 6:58 pm
Un peu bossé sur la Cuda aujourd'hui moi , donc décapage du boitier de direction (boulot très bien entammé par Virgile , Encore merci ;) ) Puis peinture de l'ensemble :
Uploaded with ImageShack.us
Puis remontage de la face avant ,;
et au passage , petite photo des porte monté et réglé (au passage , c'est vraiment pas simple a régler :S )
En tout cas , ça fait vraiment plaisir de la revoir comme ça !! :woohoo: :woohoo:
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 7:04 pm
salut peter ,
peut tu me donner stp les dimensions de ton garage,surtout la longueur.
merci;)
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 7:06 pm
j'ai fais un garage de 10 par 6 , voilou ;)
un petit lien sur la création du garage;)
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 7:15 pm
cool merci:)
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 7:23 pm
Nickel tout ça! Et de rien pour le boitier ;)
...Je vois que tu as su démonter les deux grosses bagues du dessous de la colonne! J'ai tout dévissé j'ai rien pu sortir. :dry: Pourtant j'ai forcé! J'ai galéré pour aller décaper les recoins :blink:
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 7:31 pm
ouai , bah j'ai réussi a faire sauter l'espece de roue crantée pour le blocage de volant , a grand coup de darack comme disait Fox enfaite :whistle: et hop tout s'en vas !! Par contre , comment j'ai était impressionné de la difference de poid entre les deux boitiers :S je ne sais pas combien , au total, je gagne de poids en faisait le swap , mais le boitier assisté , la pompe , les durites , la courroie , le liquide etc etc , comparré a un simple boitier :pouet: :woohoo:
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 8:06 pm
Je me suis fais la même la même réflexion quand ton colis est arrivé! Ca pèse un âne repu constipé et mort ce truc!
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 8:16 pm
vraiment génial ta resto ;)
t'as pas des nouvelles du 512 ?
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 8:56 pm
Non , pour l'instant pas grand chose , mais si tout va bien , ça devrait pas tarder a avancer :whistle:
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 10:56 pm
Avec la portière on dirait que ta fait un énorme pas en avant !
T'en est ou pour la peinture, tout est prèt, t'attend juste une T° plus élevée ?
MessagePosté: Dim Fév 12, 2012 11:07 pm
Filex écrit:
Affirmatif ! ;)
MessagePosté: Jeu Fév 16, 2012 6:08 pm
Filex écrit:
Affirmatif ! ;)
Non, il m'attends en fait (ce qui, il est vrai, augmentera la temperature....)
MessagePosté: Jeu Fév 16, 2012 7:49 pm
:P Bah si t'es toujours partant , c'est avec plaisir , comme je savais quand ce moment c'était un peu raide pour toi niveau timing :S
Mp ;)
MessagePosté: Ven Fév 17, 2012 6:38 am
J'ai essayé de l'urine de Chally340 et de Fabien le lendemain de Lurcy, ça marche vachement bien aussi...Par contre, ça attaque la peinture...:whistle:
Les larmes de Vandura ça décape bien aussi, mais le problème c'est qu'il faut arriver à le faire chialer, alors si t'as pas un DVD de Bambi tu l'as dans l'fion:-/ .
non !!!non :blink: pas bambi steuplais !!pas bambi :(
Utilisateurs parcourant ce forum : dodgefred et 9 invités
