Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 11:17 am
 Sujet du message: démarreur
MessagePosté: Sam Jan 28, 2012 4:34 pm
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui mauvais jour, je sors la Volare pour nettoyage
et impossible de la redémarrer la 2ème fois
la batterie est bonne mais le démarreur ne s'enclenche pas
A part vérifier les cosses, j'ai rien pu faire
Avez vous des idées ??
Merci et bonne journée
 Sujet du message: Re:démarreur
MessagePosté: Sam Jan 28, 2012 4:43 pm
Volare écrit:
Pas de panique ! Avant le changement pur et simple de démarreur, y'a des trucs à regarder...Le premier, je dirais le relais de démarreur...Sauf erreur (bien que je ne connaisse pas ta bagnole) je dirais qu'il est sur l'aile, côté conducteur...Il suffit de faire contact entre les deux grosses cosses avec un tournevis ou n'importe quoi de métallique (attention à la gerbe d'étincelle, y'a de l'ampérage !) pour faire mécaniquement ce qu'il est sensé faire électriquement...Je parierais dix balles que c'est lui qui est mort...
Peut-être as tu aussi une merde du côté de la sécurité de boite...Dans ce cas, débranche purement et simplement la prise à trois broches qui est sur "l'interrupteur" de boite...
Essaye déjà ces deux trucs là, et tiens nous au courant...
(dix contre un que c'est le relais de démarreur qui merde...;) )
MessagePosté: Lun Jan 30, 2012 9:44 pm
ça m’était arrivé sur la corvette, quand je tournais la clef rien ne se passait mis a part le voyant "brake" qui s'allumait, et c’était le fameux capteur de sécurité de boite qui avait un faux contact, un coup de nettoyant et c’était bon :-)
Sinon au passage j'avais démonté le démarreur et j'ai changé les balais qui étaient archi usés ;)
MessagePosté: Lun Jan 30, 2012 10:47 pm
Volare écrit:
Juste pour préciser, bien vérifier qu'aucune vitesse ne soit enclenchée ou que tu es bien en P si boite auto.
En faisant ça, tu shunts toutes les sécu.
MessagePosté: Dim Fév 05, 2012 6:36 am
Merci pour les conseils
Je vais essayer mais pour l'instant il fait - 20 degrés
Alors j'attends que cela se réchauffe car même dans le garage ..!!
MessagePosté: Mer Fév 08, 2012 9:46 pm
Merci pour la réponse
C'est la même chose Brake s'allume
Le capteur de sécurité de boite se trouve oû normalement ?
Je sais ..je débute en mécanique
Sympa en tout cas de me donner des pistes
MessagePosté: Jeu Fév 09, 2012 9:11 am
Le capteur est...sur la boite, du côté des leviers qui commandent la boite. C'est une grosse prise à 3 broches noyées dans le caoutchouc...
MessagePosté: Sam Fév 11, 2012 5:34 pm
J'ai néttoyé les cosses du relais de démarreur et hop la voila reparti
En espérant que cela dure
Pascal
MessagePosté: Sam Fév 11, 2012 5:48 pm
Ha ! J'le savais ! C'est 9 fois sur 10 cette vérole de relais qui cafouille... :P
