Ecrou barré au fond de ma boite : Help?
RAF512
Message par RAF512 »
J'ai monté ma 727 (refaite par Cope) l'été dernier
J'ai du faire environs 4000 kms avec elle depuis
Samedi soir, je la prend pour sortir, mais je toruve que les rapport passent plus haut que d'habitude :huh:
Pire, a bas régime, j'ai pas grand chose et pour qu'elle marche bien.. faut que je tire dedans! :S
Je m'arrête pour voir si je ne manque pas de liquide de boite (vidangé il y a 2500 kms)
J'ai de la DEXRON III dedans
Et je trouve un liquide noir... (et non plus l'éternel "rouge")
On me parle de chauffe de la boite et d'huile cramé
On me parle des disque d'embrayage cramé
Je décide de vidanger
Et je viens de trouver :
un écrou
des gros dépots d'alu
une huile noire
l'écrou, va sur la 3ème photo au premier plan...
- Des idées?
- Je remonte tout? Comment savoir d'ou vient cette poussière d'alu?
- Je rince la boite avec quoi (si je la rince?)
- Je remet l'écrou, qui semble servir de contré écrou, je "revisse" cette vis... jusqu'ou?
- Comment je vidange le converto? Il y a une vis?
chris
Re:Ecrou barré au fond de ma boite : Help?
Message par chris »
c'est le contre ecrou du reglage de low and reverse band.
chris
Message par chris »
pour le reglage serrer a 72 inch-pounds et redesserrer de 2 tours.
mrbenou
Message par mrbenou »
c'est l'écrou de serrage de la bande de 1ERE et marche arrière.
elle doit être serrée dans ces 2 rapports et desserrée sur les autres.
la limaille est normale si c'est mal ajusté: pour le nettoyage, bombe de nettoyant frein dans le valve body
phil64
Contact :
Message par phil64 »
J'espère que le fait que l'écrou de blocage se soit désserré n'ai pas entraîné une usure prématurée de la "rear band" (ou des disques d'embrayages). Comment se fait-il que ça se soit desserré ? Quelqu'un avait "réglé" la voiture ? La dernière 727 que j'ai réglée j'ai eu toutes les peines du monde à débloquer ce foutu écrou !!!!
Sinon c'est bien un serrage à 72 in-lbs (soit guère plus de 0.8 kg-m ou 800g, faut une clé dynamométrique de précision, ne pas confondre in-lbs et ft-lbs !!!!) et déserrer de 2 tours.
Uploaded with ImageShack.us
Fox
Message par Fox »
Vu l'épouvantable bouillie qui traîne au fond de ton carter, j'ai quand même comme l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont pas aimé le traitement...:dry:
Rick us cars
Message par Rick us cars »
sur a-904 ne serait il pas à l'extérieur ce contre écrou ?
chris
Message par chris »
Rick us cars écrit:
celui a l'ext ,c'est celui du kick down.
jipé
Message par jipé »
perso je nettoie tout au gaz oil ....
Salut rRaf
Tu peux nettoyer tout ça à la bombe de nettoyant pour freins, petrole. remonter, et faire un rinçage total de ta boite
voila comment procéder :
Débranches tes durites rigides aller et retour (celles qui vont au radiateur de boite) et tu fais tourner ton moteur là boite en neutre....
branche un bidon d'huile ATF sur la durite retour. controle ton niveau de boite en rajoutant de l' huile au fur et à mesure par la jauge de remplissage, et
laisse couler jusqu'à ce que l huile sorte propre et bien rouge... cette méthode permet de vidanger le convertisseur sans le déposer( full flush) surtout sil n'a'pas de bouchon de vidange. En géneral je prends un ou 2 bidons d'huile supplémentaire pour faire l' appoint ah j achete aussi de la dexron 3 en grande surface par bidons de 2l;)
Tof
Message par Tof »
Mon pauvre raf la misère qui t'arrive aussi ........
RAF512
Salut rRaf
Merci :)
C’est la quel celle "de retour" (gauche ou droite sur le radiateur?) :blush:
makss
Message par makss »
Le retour ce fait à l'arrière de la boite ça c'est sur mais sur le radiateur ça a peut d'importance. ;)
RAF512
Bon... merci a tous (dont ceux que j'ai eu au tel)
Maintenant... ça "marche mieux"
Mais... ça ne marche plus aussi bien qu'avant
J'ai mis 22 litres avant de revenir à une huile "normale" :huh:
(pour ce qui se demande... la dexron III c'est entre 8€ et 12€ le litre... :S )
La voiture reroule (pour le moment :side: )
Elle a toujours du mal a passer ses rapports a bas régime
Mais elle ne "patine"
Bref... je n'ai aucune idée de ce qui a casse, lâché, usé, ou les trois...
Le vendeur m'a proposé de me fournir les pièces qui auront lâché
Il ne me reste plus qu'a tomber la boite (d'ici 15 jours...) :dry:
et la faire refaire (parce que j'y connais que dalle!)
Peter
Message par Peter »
:( une boite neuve :side:
Au moins Cope ont l'air commerçant en te proposant des remplacer les pièces .(enfin c'est l emoins qu'ils peuvent faire en même temps)
