ciel de toit
ciel de toit
Salut, je vais attaquer à refaire mon ciel de toit, quelqu'un a t-il déjà fait ça et pourrait me donner des conseils, voire des photos ou une méthode claire...
Merci d'avance :) :) :)
- allerhop
- Mopar warrior
Re:ciel de toit
je l'ai fait sur la dodge charger 72.
T'enleve toutes les baguettes devant, montant de pare brise, côtés, arriere, et si tu as les panneaux en plastoque derriere de chaque coté de la plage arrière ... je sais pas si tu en as vu ta photo du ciel.
devant au dessus du pare brise, tu as des genres de petites dents qui vont mordre le ciel de toit, donc commence par là. ensuite, tu mets les 3 ou 4 baleine acier , tu tire le ciel en longueur, et tu l'accroche derrière avec les même petites dents que devant. faut que ca soit tendu, pas à outrance , juste comme il faut.
Ensuite, sur les côté, tu as des petits clips en métal genre attache feuille, avec lesquels tu vas pouvoir tendre latteralement le ciel.
Une fois tendu tu remontes tous tes caches.
Pour le plafonier, as tu un trou de prévu ? sinon je te conseil de faire une couture autour du trou que tu feras sinon, ca risque de se déformer ou de se déchirer quand tu vas le tendre.
Re:ciel de toit
Merci pour ces infos, c'est la méthode que je pensais, par contre j'ai pas les clips car le ciel était enlevé à l'achat de l'auto et je les vois pas dans le stock de pièces, j'en ai trouvé sur ebay 28 $ les 24 port compris :) :) :) , chez mopar shop ils sont à 11,5 euros les 6 sans le port :( :( :( ...j'vais les commander sur Ebay ...
- allerhop
- Mopar warrior
Re:ciel de toit
tu sais, c'est vraiment des attaches a la con avec ce profil :
elles font a peu près 1 cm de long et tu en mets 5 ou 6 de chaque côté.
Donc si tu trouve qlq chose de ressemblant, tu peux prendre.
Re:ciel de toit
AllerHop écrit:
Suite à un MP avec Fox, je crois que je vais les fabriquer, c'est reparti pour la bidouille :S :S :Stu sais, c'est vraiment des attaches a la con avec ce profil :
Re:ciel de toit
C'est bien d'avoir des RTT, on en fait des choses...
J'ai découpé des lames dans une vieille scie égoïne morte, l'acier est raide comme la justice et fait bien ressort, j'ai fait un essais en chauffant au chalumeau la zone de pliage, résultat, ça fait toujours ressort après pliage et trempage dans un récipient d'eau...
Re:ciel de toit
J'en ai fabriqué une vingtaine, un peu de rebus au final, puis retouche des longueurs et essais, ça marche nickel, un peu de tune et de temps économisé et une p'tite bidouille sympa à faire :) :) :)
Les clips font 13 mm de large et 25 mm de long, on se rend pas trop compte en photo mais c'est tout petit en fait....
Re:ciel de toit
perso pour le montage du ciel,tu commence par la derniere baleine a l'arriere,tu fixe tout l'arriere et ensuite tu remonte vers le pars brise ,baleine par baleine en tirant bien dessus et la tu as un rendu impec
dodge dart gt 1970 318ci
dodge charger 1969 rt 440ci
Re:ciel de toit
fait attention les ciels de toits de repro sont mal cousues sur le miens j ai eu ce probleme.
une fois tendu ta encore quelques plis un coups de decaper thermique et ca retant tous ;)
Re:ciel de toit
Merci pour toutes ces combines les gars, si avec ça j'y arrive pas, j'serais une grosse burnasse... :S :S :S
Re:ciel de toit
nono540 écrit:
Ton père n'a pas une p'tite citation croustillante pour ça ?;) :P Du genre "Y'a pas plus courageux qu'une bande de fainéants quand y s'mettent au turbin !" ou un truc du genre ?Merci pour toutes ces combines les gars, si avec ça j'y arrive pas, j'serais une grosse burnasse... :S :S :S
Re:ciel de toit
Si, il en a 2 ou 3 dans le genre mais ça colle pas trop au contexte...., "si t'avais les bras aussi fort qu'la gueule, ça irait bien mieux"..."la gueule usée, les bras tout neufs"nono540 écrit:Ton père n'a pas une p'tite citation croustillante pour ça ?;) :P Du genre "Y'a pas plus courageux qu'une bande de fainéants quand y s'mettent au turbin !" ou un truc du genre ?Merci pour toutes ces combines les gars, si avec ça j'y arrive pas, j'serais une grosse burnasse... :S :S :S
- allerhop
- Mopar warrior
Re:ciel de toit
tu avais mon liens là avec le rendu final :
http://www.mopar-owners-club.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=82&func=view&id=82598&catid=9&limit=10&limitstart=0
Re:ciel de toit
Salut les gars, je me suis mis dessus cet AM, un desastre :( :( :( , je sais vraiment pas par quel bout y prendre..., faut-il mettre la baleine du fond, tendre vers le pare brise arrière puis tendre vers les cotés, installer la deuxième baleine, tendre en avant puis tendre sur les cotés et ainsi de suite vers l'avant....ou faut-il mettre toutes les baleines et tout tendre en même temps ou commencer par l'avant ???, j'savais que j'étais pas doué dans ce genre d'activité mais à ce point, j'imaginais pas :sick: :sick: :sick: j'ai miséré pendant 20 minutes et ça ressemble à "mon cul un jour de chiasse" (m'a dit mon père qui est venu m'aider en m'entendant hurler depuis chez lui) :blink: :blink: :blink: (celle là elle va plaire à Fox)
