Subframe connector
RAF512
Subframe connector
Message par RAF512 »
Les subframe connector... ça se connecte ou?
Quelqu’un a des plans de montage? Pour du E-body?
Que je les fasse faire en France, je trouve crétin de trimballer de l'acier "over sea"
Ou... Quelqu'un a des côtes? :blush:
Merci
PS : non je ne fais pas un stroker sur ma voiture!!!! :huh:
fanfan
Re:Subframe connector
Message par fanfan »
juste un pro touring!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est clair que tu peux les faire faire par un chaudronnier. ça te coutera même peut être qu'une bignouze!
nono540
Message par nono540 »
Des subrame sont des éléments qui sont soit boulonnés, soit soudés sous le plancher de l'auto, ils "connectent" l’élément de faux châssis avant avec les ancrages de lame de suspension arrières pour rigidifier l'auto, voir un de mes posts sur ma barracuda protouring ;) ;) ;)
nono540
Oulala, vu la forme du dessous de plancher, ceux que j'ai installés avaient une forme très torturée, et vu le prix, j'ai trouvé que ça valait pas le coup de se faire chier....
nono540
Une p'tite photo du site XV Image
RAF512
nono540 écrit:
Intéressant point de vue
Il y a des boites spécialisés?
nono540
XV motorsport mais je sais pas s'ils vendent au détail, sinon tu mets l'auto sur le pont, tu te fais un gabarit en carton pile poil, tu recoupes au ZIP dans de la tôle que tu plies après, ou mieux, tu le dessines sur Solidworks, tu le transformes en DXF et tu le fais couper au laser :S :S :S beaucoup de taf tout ça.....
Les miens une fois installés sous l'auto.... Image
RAF512
Mais non... même pas... je veux juste, moi aussi rajouter 7 à 8 % de chevaux en plus :P
En fait, je m'attendais a des truc plus monstrueux. Mais ça? Ça ferait l'affaire?
http://www.hotchkis.net/subframe_connectors_cuda.html
C'est comme le safety loop
J'ai faillit acheter ça, avant de recevoir le gear vendor, et
Je n'aurais pas pu le monter a cause de gear vendor qui recule tout le bloc... :-/
nono540
Je viens d'aller voir la notice de montage, y'a pas mal de soudage aussi et c'est plus démontable (comme les miens) et c'est beaucoup plus cher que XV..., par contre le principe est pas mal, peut être un peu moins rigide qu'une version "tout soudé", je pense que tu peux en bricoler une paire sur le même principe, le manuel d'utilisation Hotchkis est assez clair pour s'en inspirer...;) ;)
Fox
Message par Fox »
Sur ma Cuda, les subframe-connectors ne sont que deux pauvres bout de ferraille rectangulaire, qui sont soudés "à travers" le plancher...C'est à dire qu'une "languette" de tôle de la largeur du rectangle (j'sais pas si vous m'suivez, là...) a été découpée, puis le "tube" a été soudé sur la traverse et tout le long du plancher...pour rejoindre la partie de chassis (certes, plus d'origine...) qui supporte l'arceau.
Bon, heu, tout ça pour dire que les subframe-connectors, ce sont jamais que deux bout de ferraille carré ou rectangulaire, hein...
Un petit tour sur le post de ma Cuda devrait t'en dire plus...Une photo, c'est tellement plus clair...:whistle:
makss
Message par makss »
A mon avis le type de sub-frame connector dont tu parle Fox: C'est ce qu'il y a de mieux en rigidité car le tube est "complet" sur son champ.
C'est sur que ça dépasse un peut sous la moquette mais on s'en fout on n'y est jamais sur la banquette derrière. :P Image
Fox
Message par Fox »
makss écrit:
C'est exactissimement ça !! Bravo...
Je pensais avoir une photo de ça ici (au boulot, s'entend...) mais en fait, non ...
(Ha si, une toute pourrie, faite avec les pieds...) Image
Fox
Message par Fox »
Et à l'arrière, les miens se reprennent sur la partie "nouvelle" de chassis...
j'te confirme que ça dépasse à l'intérieur, mais on s'en fout en fait...;) Image
nono540
makss écrit:
C'est vrai qu'un tube complet est plus rigide (bien que les efforts de flexion de la caisse soit uniquement repris par les flancs verticaux), mais dans ce cas, faut pas avoir peur de découper le plancher, c'est une affaire de choix, perso je préfère une version plus soft car en protouring les efforts de flexion sont bien moindre qu'en drag...surtout avec 800 Cv qui poussent au cul...
fanfan
question con (comme d'hab quoi!)
un tube soudé ou boulonné de part et d'autre, ça passe pas?
