BONJOURS A TOUS
je reprend mon projet de resto desoto firedome 276 de 54 et les problèmes reprennent de plus belle.
je dois réaléser mon bloc moteur de 0.60 pour supprimer une raye dans un des cylindres ,
mais mon fournisseur de pièces ne peut pas avoir de piston en cote rectif de 0.60 et me propose de
rectifier mon bloc de 0.90 et de monter des pistons de 291 qui ont un diamètre de 94.49 mm
soit 2.4 mm de plus que l'origine.
quelqu'un pourrait t'il me dire la cote de rectif maxi pour ce type de moteur?
pensez vous que ce soit raisonnable de réduire l'épaisseur de la chemise de 1.2 mm.
je vous remercie d'avance
A plus
RECTIF BLOC 276 FIREDOME DESOTO 54
MOBIL AUTO
- Mopar newbie
276 HEMI FIRE DOME
Re:RECTIF BLOC 276 FIREDOME DESOTO 54
MOBIL AUTO écrit:
En fonction de ce qu'on trouve, et de l'épaisseur de métal disponible partout, un bon usineur doit pouvoir en tirer des conclusions...
Je n'y connais rien de rien en mécanique, mais je pense que seul un passage au testeur à ultrasons peut te donner l'épaisseur des chemises...pensez vous que ce soit raisonnable de réduire l'épaisseur de la chemise de 1.2 mm.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
le bloc 276 hemi a évolué en 330 puis 341 et même 345 sur l'adventurer de 57 !
alésages:
276: 3.626"
291: 3.72"
330: 3.72"
341: 3.78"
donc à priori tu dois pouvoir aléser sans pb !
est ce que ton fournisseur s'est renseigné chez "hothemihead" (le "summit des hemi mopar fifties") car y'a des pistons ross (ok c'est cher le forgé..)
http://www.hothemiheads.com/desoto/pist ... orged.html
mais aussi du "stock" (en 0.060) !
http://www.hothemiheads.com/desoto/pist ... ement.html
alésages:
276: 3.626"
291: 3.72"
330: 3.72"
341: 3.78"
MOBIL AUTO
- Mopar newbie
Sur les conseils de fox, j’ai ramené mon bloc chez mon usineur , 40 ans de métier et de préparation
Moteur, même pas besoin de testeur a ultrasons, il a mis un doigt dans un des trous (du plan de joint de la culasse, je précise pour les tordus) et m’a dit pas de problème y a suffisamment de matière Pour monter des pistons de 291 ci.
Phil64 a peut être raison pour les 276-291, ils doivent avoir le même bloc moteur a la base
Mais pour les 330 et 341 je pense que le moule de fonderie a était modifié au niveau du diamètre des chemises
Merci a vous a+
Merci a vous a+
276 HEMI FIRE DOME
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
330 & 291 ont le même alésage donc l'augmentation de ci vient de la course uniquement. Et pour passer à 341 ils ont augmenté de 0.06 soit la cote réparation max. !
je me pose la question, pourquoi passer à des pistons de 291 alors que ceux de 276 +.060 existent ?
MOBIL AUTO
- Mopar newbie
oui, les pistons cote rectif 0.60 pour un 276 existent bien sur le papier mais dispo nulle part
276 HEMI FIRE DOME
