S.O.T. => /'/71 CHALLENGER 440ci
Northcuda
Re:S.O.T. => '71 CHALLENGER 440ci
Message par Northcuda »
J'ai pris sans ventilos électriques. Mais il sera monté avec double ventilos car j'ai plusieurs ventilos électriques en stock.
Peter a pris ce modèle avec double ventilos, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire? ;)
Fox
Message par Fox »
Attention aux ventilos électriques...Primo: ne pas croire que passer à l'électrique "freine" moins le moteur. L'alternateur débit tellement pour les alimenter qu'il freine d'autant le moteur ! Secundo, des ventilos montés directement sur le radia sont moins efficace qu'un ventilo électrique lui-même monté sur un shroud. En effet, un ventilo rond posé directement sur un radia ne canalise que l'air correspondant à son diamètre...et tout le reste de la surface du radia ne reçoit que l'air ambiant...
Le mieux en électrique est de passer par un shroud qui couvre toute la surface du radia, forçant ainsi l'air sur toute la surface utile, et pas seulement aux 16 pouces de diamètre du ventilo...;)
Je suis en train de me poser la question pour ma Cuda, et j'épluche tout ce qui se fait en ce moment...:lol:
romain
Message par romain »
moi, j'ai un bout de ventilo électrique et je pense repasser avec un bon vieux ventilateur mécanique car pas super satisfait du résultat. :S
pour aller au fond des choses, je n'ai pas pris assez de temps pour réfléchir avant l'acquisition.:angry:
sound of turbo
Message par sound of turbo »
Il est livre avec un shroud englobant les 2 ventilos ;)
Stock cars are for Stock people!
Northcuda
Moi dans l'electrique ce que j'apprécie, c'est quand il faut viser le damper avec la lampe strobo..... :whistle:
Rien ne t'empèche Fox de mette un interrupteur sur l'alimentation de tes ventilos et de couper l'alimentation à l'arbre pour rallumer au bout des 400 m, faut juste ne pas oublié aprés :woohoo:
Peter
Message par Peter »
Sisi tu peux le dire :lol: le problème c'est que j'ai pas trop de news de la commande :S elle va bien finir pars arriver :woohoo:
Fox
Message par Fox »
Oui-oui, bien sûr...Demande au Viet, il va t'en parler...:whistle:
Northcuda
Et tu n'as pas eu de N° de suivi USPS?
Peter
Message par Peter »
si mais je ne sais pas comment il faut faire :P :whistle: j'ai jamais trop suivi mes colis :lol: c'est toujours arrivé tôt ou tard
Northcuda
Pour le suivi:
- du point de départ au bureau de douane français sur USPS; tu tapes ton N° de colis ici: http://trkcnfrm1.smi.usps.com/PTSInternetWeb/index.jsp
- entre les douanes et chez toi sur Colissimo: http://www.colissimo.fr/particuliers/home.jsp
(accesoirement cela de permets de savoir si un colis est bloqué en douane pour facture manquante ou attestation sur l'honneur sur l'utilisation de la pièce commandée....) :lol:
Suivi valable uniquement pour les envois via USPS, pour les autres transporteurs tu as leur propre site ;)
sound of turbo
Merci a tous les 2 pour vos réponses par mp ;)
Peter
Message par Peter »
Merci Pierre ! petit problème sur les deux liens il ne trouve pas le colis :huh:
Northcuda
Sure que ton colis est passé par USPS :dry:
K J
Message par K J »
Il y a aussi la solution du ventilo mecanique classique, qui tourne en permanence+ un petit électrique activable manuellement (Uniquement dans les bouchons en fait, ou aprés un run)
Surtout par soucis de fiabilité, et en cas de panne, je peux rouler sans problemes.
C est ce que j ai , et c est nikel, pour l avoir eprouvé dans toutes les situations... (le tout monté sur un radia alu neuf bien sur)
180° 182° sur autoroute ou petite route en été, Entre 190° Et 200° dans les embouteillages classique en été, et 205° dans le gros gros bouchon d'été on ça s avance pas d un poil.
Je vais quand meme me monter un petit shroud universel à 30 doll, (parce que celui d origine à 150 doll non merci :sick: )
pour encore mieux ventiler le tout, en cas de gros gros bouchons statique en plein été... C est encore mieux.
De toute façon quand ça bouchonne trés dur en plein cagnard avec nos vieille caisse, on est jamais zen... mieux vaut rester super prudent, et avoir l oeil constament sur les manos...
Je voulais monter un double electrique sans ventilo meca, mais le soucis avec un big block dans un A body c est que ça chauffe encore plus, vu le peux d espace entre les ailes, le bloc est encore + cloisonné.
Le meca brasse tout le temps de l air, meme chaud, mais au moins il brasse.
Tandis que si il n y avait uniquement que des ventilo elec monté sur le radiateur, il n y a plus de ventilation d air, et j ai peur que tout se mette à chauffer encore plus et que ça commence à fondre legerement en cas de gros embouteillage...
allerhop
Message par allerhop »
KJ si tu as des adresses ou liens pour des fan shroud universel ! j'en ai pas trouvé et pareil, ceux d'origine , vu le prix c bon ...
