salut a tous un peu d'aide :( svp
j'essaye de regler ma tringlerie de kick down sur ma charger mais impossible je me demande si la tringlerie est bien la bonne.
j'ai vu la video ou fox explique le reglage mais j'ai quand meme une question :
quand le kick down est a fond et mon carbu aussi c'est ok mais quand je le remet en position ralenti la bielette sur la manette d'accelerateur n'a pas de jeu et si j'ai du jeu mon kick down ne va pas a fond
ce n'est pas normal n'est ce pas ? car si pas de jeu des que je vais accélérer même a moitié elle va rétrogradé aussitôt c'est bien ca je me trompe pas :unsure:
un peu d'aide si il y a des kit bielettes special en fonction de la boite (727) et du carbu (edel 750 cfm 1407 3443)
merci :)
probleme kick down
probleme kick down
charger 69 inside
Re:probleme kick down
Ba il y a bien des kit Lokar ! des kickdown a câble .
Tu peux faire une photo ?
Mais si tu n'as pas de jeu au ralenti , mais que la petite tirette a la boite n'est pas pousser a fond c'est bon . Comme dis Fox ça fais rétrograder uniquement quand c'est a fond .
Le mieux est de faire un essai !
