Suppresion d/'/antifriction dans les huile moderne ?
Tof
Suppresion d'antifriction dans les huile moderne ?
Message par Tof »
Bonjour ,
Suite à mon tour de garde de mes faux rhum préféré je suis tombé sur un topic mentionnant que dans les huiles moderne il y aurait une baisse voir une suppression d'un additif vital pour l'acc/poussoir en "flat" , en fait l'antifriction "ZDDP" .
Sur le coup je pensai à un hoax du web comme on peut en voir à chaque fois que c'est calme mais suite à une recherche de mon coté , fort est de constater qu'effectivement c'est du tangible au point que certains pétroliers ont commencé à s'en occuper .
Votre avis ........
Re:Suppresion d'antifriction dan les huiles moderne ?
ça fait longtemps que ça existe sur les forums US:woohoo: ET LES MARQUES D AAC te previennent.... La disparition du zinc et autres produits anti frottement..... pour ma part j utilise de l huile pour moteur diesel prévue pour les camions à usage intempestif ou de l huile pour machine agricole.... ou autre TP... et je fais mes vidanges tous les 5000km....;) ;) ;) :woohoo:
Fox
Message par Fox »
Bin oui, mais du coup, ça me ferait faire une vidange tous les 6 ans... :P :P
zoot
Message par zoot »
Faut pas mégoter sur la qualité de l'huile. Vu ce que ça coûte de refaire un moteur, mieux vaut privilégier la qualité, surtout si l'on tire sur nos moteurs. Je ne connaissais pas cette histoire, mais ça a l'air très sérieux, en tous cas sur les forums américains. Je vais monter d'un cran dans la surenchère. À la prochaine vidange, ce sera de la Motul 300 V ! C'est bien connu, avec Motul... :P :P :P
Trop
Fox
Message par Fox »
Blague à part, j'ai un pote qui ne voit que par les "hyperlubrifiants", genre Mécacyl ou autre, et il obtient des résultats étonnants sur des vieilleries de bagnole, que c'en est limite louche...Il fait beaucoup de jet-ski, et ses engins sont traités aussi au Mécacyl, et ça fait des siècles qu'il tire dessus, sans emmerdes...
Y'en a qui ont essayé ces trucs là, parmi vous ?
zoot
Message par zoot »
J'ai essayé : ça va merci ! ;)
Trop
Fox
Message par Fox »
zoot écrit:
Je ne roule qu'avec ça, parce que j'ai eu un bon plan, une fois, mais putain, ça coûte un rein !:blink: (comptez 30 euros les deux litres...Pas loin de cent euros la vidange !!) Mais bon, je veux pas prendre de risques avec le Fish'n Cheap...Comme tu dis, le moulin, j'ai pas, mais alors pas du tout envie de le refaire tout de suite !!;)
Fox
Message par Fox »
zoot écrit:
Mais encore ??
zoot
Message par zoot »
Je bouffe un peu moins d'huile. Mais ma consommation d'huile dépend surtout de la qualité d'huile que je mets déjà au départ. Si je mets de la semi-synthèse parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher de la synthèse en 15W50, qui ne se trouve pas à tous les coins de rue, ben j'en bouffe plus et l'huile noircit plus vite, vers 2000 kms, alors qu'avec de la 100 % synthèse, elle reste claire pratiquement jusqu'à 5000 et la conso d'huile réduit de moitié !
Côté perfs, je n'ai pas senti de différence dans le sens d'une amélioration, le moteur donne toujours aussi bien en accélération dans le haut des tours( entre 4000 et 5500 ). Mais comme je roule moins vite qu'avant, entre les boîtes à coucou des keufs et les blairs qui se trainent à 120 en déboitant sans regarder dans leurs rétros : ça calme !
Trop
K J
Message par K J »
J ai toujours mit de la mecasyl/ ou lubysil dans mes moteurs, sur le 318 et le 440,
gain de souplesse, niveau conso j avais pas fait le calcul avant, donc je ne connait pas le gain.
Mais au demontage du 440 , le moteur etait trés usé et devait avoir eu un max de borne, mais l usure etait trés propre est linéaire.
Je sais pas si l additif y a été pour quelque chose sur les 4000 et quelques borne que j ai fait avec
Mais en tout cas des que mon moulin aura depassé les 5000 bornes ( minimum de borne avant d utiliser cette additif) je me reprend du lubysil...
surtout que je tourne à la 20W50 mineral.
Ou j hésites à passer à la motul 300V , en 20W60 ou 15W50... vu que le moteur ne bouffe plus une goutte d huile, tant qu a faire lui donner le meilleur pour le préserver, et qu il garde sa forme eclatante... meme si le prix calme
Fox, quel est ton indice de viscosité sur ta motul actuelle?
Tof
Message par Tof »
Pour ma part je tourne en UnilOpal 15w , de la 10w serait plus adapté à un moteur refait et de la 20w à un moteur rincé de chez "fin de vie" .
Dans tous les cas pour un climat tempéré et pour une utilisation de tous les jours il convient de prendre le grade le plus fluide MAIS avec comme limite une pression à chaud dans le raisonnable .
chris
Message par chris »
chez valvoline tu peu avoir de la synthese 10W60
Fox
Message par Fox »
K J écrit:
C'est d'la 300 V en 15w50...J'ai des jeux de fonctionnement trés important, trés typé "drag", pour rouler avec de la végétaline et mettre le pied d'dans moteur froid (huile chaude, moteur froid, s'entend, bien sûr...;) )
Tof
Message par Tof »
Intéressant ce que tu dit , j'aurais cru l'inverse concernant les jeux de fonctionnement d'un moteur drag ......................... une explication à cela ?
Fox
Message par Fox »
Tof écrit:
Pas la moindre...
