bonsoir a tous, alors la fuite courante sur ce moteur c'est le numero 3 , pour en etre sur il faut de toute façon demonter le collecteur d'echappement (assez simple ) et en general c'est le tube qui est pourri , il faut le remplacer avec le joint torique (simple egalement )
quand aux mauvaises langues qui critiquent les renault (le truc bien français moyen)
il faut vous dire que vos vieilles ferrailles ne valent pas mieux :P
toutes les voitures ont des defauts et pannes et surtout les modernes que ce soit renault, peugeot , volkswagen ,fiat et tout le reste et vous le savez bien puisque vous roulez tous les jours dans des diesels pas fiables !
mais encore faut il le reconnaitre :whistle:
Problème Clio 1.6 Es
Re:Problème Clio 1.6 Es
petit rectificatif, je viens de m'apercevoir sur la photo que la clio a la clim donc pas si simple a faire mais pas insurmontable ,il faut effectivement deposer le support multifonction .
bandit 80 écrit:
Je critique pas, je laisse critiquer un pote qui est...ingénieur chez Renault !! Il est le premier à raconter des horreurs !! :P :P :P Des heures de poilades autour du barbecue !!;)quand aux mauvaises langues qui critiquent les renault
je le connais !! ;) sinon pop j'ai un moteur complet si tu as besoin de pieces !;)bandit 80 écrit:Je critique pas, je laisse critiquer un pote qui est...ingénieur chez Renault !! Il est le premier à raconter des horreurs !! :P :P :P Des heures de poilades autour du barbecue !!;)quand aux mauvaises langues qui critiquent les renault
- allerhop
- Mopar warrior
Nos vieilles merdes , sans electronique, ben quand un truc déconne , tu peux t'arranger, genre un lacet de converse, un joint dans une brique de lait, un changement de boitier ECU ...
Quand une merde récente tombe en rade .... ben tu fais rien ! tu peux RIEN faire ... puis a 6000 euros le moulin pour une voiture qui en cote 3000 ... c'est du jetable !
L'obsolescence programmée, j'aime ce nom ;)
