Dodge Coronet 1968
Raminator
Re:Dodge Coronet 1968
Message par Raminator »
Sorry no text.
Raminator
Sorry no text.
Raminator
Sorry no text.
Raminator
Sorry no text.
Raminator
Sorry no text.
RAF512
Message par RAF512 »
383 ou 440?
Raminator
Sorry no text.
Raminator
Sorry no text.
Beep Beep
Message par Beep Beep »
Raminator écrit:
suite après le repas :P
Ben mon cochon, tu as repris deux fois du dessert, une plombe pour manger! ;)
Raminator
Sorry no text.
Filex
Message par Filex »
Raminator écrit:
Twingo !!! c'est bien de celle là dont je parle. merci raf383 ;)
Sinon pour revenir à la coronet, quelques photos de celle d'un ami
pendant sa restauration en janvier dernier. Image
Raminator écrit:
et pour finir Image
L'enfoiréééé !
tu me fais band** :woohoo:
Pour la mienne, je m'en sors plus du tout...
- Elle ne démarre plus a chaud, mais plus du tout
- Meme a froid, elle galère énormément..
- je n'ai pas de fuse link, et pas moyen de trouver l'ampérage qu'il faut mettre pour le remplacer par un fusible classique
- le ralenti ne tient pas (ca encore c'est gérable, mais faudrait que je puisse la démarrer !)
- il faut que je re-règle le carbu..
- j'ai toujours mes clignos et feux stop a réparer..
- je galère a trouver l'indice de bougie que je dois mettre, j'ai actuellement du Y8N et dans la revue technique c'est du N12Y, ca me parait bizarre..
En plus de ca, j'ai l'allumage qui n'est pas fixe, en gros cette pièce la qui tourne dans le vide, le bloc tete de delco/allumage tourne, ca dérègle tout ou c'est normal ? :
Pour le coup, j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis débordé, et tout me tombe dessus alors que je n'y touche quasimment pas..
Uploaded with ImageShack.us
Fox
Message par Fox »
Filex écrit:
Totalement anormal ! Tu vas au devant de gros emmerdes ! Ton allumage n'est plus calé, et ça explique tout !:whistle: :S
Fox
Message par Fox »
Raminator écrit:
440 et avec une bonne prépa ;)
Vu l'allumage, la pipe, et surtout le nitrous, tu m'étonnes !! Faut pas aller le chercher, le truc... :P
Fox
Message par Fox »
Filex écrit:
C'est la base même du bon fonctionnement d'un moteur...L'allumeur tient avec une "fouchette" qui le serre fort sur le bloc-moteur...Si elle est désserrée, tout va mal..Ton allumage a tourné, et c'est foutu...Faut le recaler...Demande à Max, il a galèré comme un gland des mois avant de comprendre...(alors qu'on lui a juste répété un bon demi-million de fois comment faire...)
Dans la rubrique technique, y'a une vidéo qui 'explique comment faire...Bon courage !:unsure:
makss
Message par makss »
Raminator: la Coronet est de toute beauté, (Mon rêve un B body 66-67 :kiss: ) Mais on dirais bien que que ton pote est du bon coté de l'atlantique :P
Filex a écrit: je n'ai pas de fuse link, et pas moyen de trouver l'ampérage qu'il faut mettre pour le remplacer par un fusible classique.
Un lien qui peut t' aider: ;)
http://minimopar.knizefamily.net/electrical-links.html
