tension courroie alternateur
mecanovi
Message par mecanovi »
comment tendre la courroie d'alternateur sur mon ramcharger ?
y a t'il une technique ?
merci pour vos réponse
Image Image
chris
Re:tension courroie alternateur
Message par chris »
tu dessere la vis de blocage tu tend et tu ressere :P
mecanovi
ça je sais mais ou prendre l'alternateur pour la tendre
Image Image
Kryss
Message par Kryss »
C'est si compliqué que ça sur un Ram ? :blink:
En general, on tire dessus à la main, depuis le bas de l'alternateur, vers le haut (ou l'inverse), dans le sens du trou oblong qu'il y a dans une des pates et ça se tend, non ? Y'a plus qu'a serrer et hop !
Au pire, faut se mettre à deux: un qui tend et l'autre qui visse.
Mais sur le Ram, j'en sais trop rien, c'est p'tet hyper spécifique ? :-/
En tout cas, ne pas sur-tendre la courroie, ça ne peut que faire du mal aux roulements.
