Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 11:06 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re:Reglage des vis de richesse
MessagePosté: Mer Juin 01, 2011 8:01 am
eh c'est ce que je viens d' écrire ?????:lol: :whistle: :whistle: :boufon: :pouet:
MessagePosté: Mer Juin 01, 2011 8:23 am
Non pas tout a fait
Tu parles de vis de richesse pour fermer les papillons hors c'est la vis de regime de ralenti
Utilise les bon termes ;b
Image Image
MessagePosté: Mer Juin 01, 2011 8:26 am
AUTANT POUR MOI MAIS: FAUT JOUER SUR LES 2 ,:boufon: RICHESSES ET RALENTIT si tu as bien lu le manuel:lol: ;) ;)
MessagePosté: Dim Juin 05, 2011 7:50 am
juste pour vous dire que tous va bien
plus de trou a froid , super puissance et 30% de E85 et aucun probleme
Image Image
MessagePosté: Dim Juin 05, 2011 9:18 am
Chouette nouvelle. :)
Merci du retour d'infos.:)
MessagePosté: Lun Juin 13, 2011 7:34 pm
retour d'info
démarrage impeccable
quelques trou à froid , ce qui est acceptable
a chaud j'ai quelques trou de temps en temps a une certaine position d'ouverture des papillons
de plus le moteur se met a vibrer par moment à l'ouverture progressive des papillons
Image Image
MessagePosté: Mer Juin 15, 2011 6:21 pm
j'ai toujours un trou a chaud quand j'accélere du ralenti
si j'ouvre doucement j'ai un trou et je cale
pour ne pas caler je suis obliger d'ouvrir plus les papillons
le moteur vibre quand je roule et que j'accelere progressivement
Image Image
MessagePosté: Mer Juin 15, 2011 6:23 pm
mecanovi écrit:
Ma copine me disait exactement la même chose hier, c'est marrant...
Désolé pour le pourrissage de poste:blush: .
MessagePosté: Mer Juin 15, 2011 8:43 pm
j'ai "peut-etre" trouvé une piste
en demontant le couvercle ou l'on trouve les aiguilles , j'ai remarqué quand appuyant a fond sur le piston y'avait une aiguille qui ne descendait pas a fond
de plus quand on regarde bien on voit que cette aiguille sort plus que l'autre
j'ai récuperé le piston de les aiguilles et le piston de l'autre carbu et tout est correct
on a l'impression que la pate de maintien des 2 aiguilles n'est pas droite et quelle fait ressortir légerement une des aiguilles
quand le moteur tourne au ralenti les aiguilles sont aspiré vers le bas et celle qui dépasse legerement s'ouvre en cas d'accéleration avant l'autre ce qui me cause surement un probleme de trou .
je vois que ça et vous ?
Image Image
MessagePosté: Mer Juin 15, 2011 10:52 pm
oui ton probleme vient de la les 2 aiguilles doivent descendre ensembles:whistle:
MessagePosté: Jeu Juin 16, 2011 7:31 pm
essaie aujourd'hui et c'est bon
à suivre
Image Image
MessagePosté: Lun Juin 20, 2011 8:42 pm
Je pense pas me tromper en posant ma question sur ce sujet ^^
Sur un edelbrock les vis de réglage de richesse de ralenti ,se sont bien les deux vise qui sont sur la parti basse du carbu ?
ET ,est-ce que un mauvais réglage carbu peu changer une avance a l'allumage ,je m'explique sur ma barracuda j'arrive pas a régler mon avance correctement !
Des que je règle mon avance par rapport au repère sur le damper la voiture tourne comme une patate sa clac! ect ect ect ...
En réglant a l'oreille sa va mieux mais mon ralenti n'est pas toujours bien net et j'ai des vibrations !
Merci d'avance !! ;)
MessagePosté: Lun Juin 20, 2011 10:36 pm
J'étais obligé de tourner à pres de 40° d'avance lorsque je me suis rendu compte que j'étais a deux tours de vis e richesses trop pauvre , depuis remit à 12/14° et c'est nickel .
MessagePosté: Mar Juin 21, 2011 8:24 pm
Donc sa peux changer l'avance oki merci tof j'essaye sa demain.
Donc le faite que sa clac c'est le faite de pas avoir asser de richesse
je penser que c'est l'explosion qui se faisais quand une soupape se rouvrais
MessagePosté: Mar Juin 21, 2011 9:40 pm
Bein le fait de rouler trop pauvre générai de l'autoallumage un peut n'importe quant et je crois savoir aussi que le front de flamme est beaucoup plus lent lorsque le mélange est pauvre dou les 40° pour faire tourner le moteur à peut près ......
