Full Time NP203 ?
Foxtrot
Full Time NP203 ?
Message par Foxtrot »
Salut,:)
Vous me confirmé, np203 car il me semble qu'a l'intérieur c'est de l' ATF au lieu d'une 10w30 quantité 8.99 litres?
Je désire changer les huiles, pour la Torque flite A-727 ATF+4 ? Quantité 17litres ? :huh:
Pour les différentiels Dana 60 et 44, 80w90 avec additif?
Merci pour vos précisions, ont ne trouve pas tout sur un TM.
allerhop
Re:Full Time NP203 ?
Message par allerhop »
un mec accoste une nana en boîte de nuit :
- Salut, tu danses ?
- Non
- Alors toi aussi t'es là pour baiser ?
Conclusion .... ca sert à rien de faire un grand discours autant aller à l'essentiel sans s'emmerder des commodités d'usage ....
Foxtrot
Deux liens est une vidéo dans présentation ne vous suffise pas très chère :P
greco
Message par greco »
atf dans la bva, huile moteur ou multigrade de memoire dans la BT
allerhop
Foxtrot écrit:
Ouais ! mais c'était pas dans le bon ordre :whistle:
et on dit très cheR :side: non mais oh
bon je file voir ta présentation !
NP 203 5W40
727 ATF OU DEXRON 2 /3
DANA60/44 HUILE POUR PONTS ADDITIF POUR GLISSEMENT LIMITE SEULEMENT
SI TA BOITE EST DEBRAYABLE CE QUI NEST PAS LE CAS POUR UNE 203:lol: :lol: :lol:
pijot n'a pas fait de 203 debrayable il n'ya que WARN/MILEMARKERqui ont fabriqué ce kit.
ton w200 n'a pas de moyeux debrayables:whistle: :whistle: :whistle:
Foxtrot
Salut,
Dodgefred.
Donc boite de transfert NP203. Sur le Manuel technique c'est de la SAE 10w30.
Pour la 727 quand vous dite ATF c'est de la +4 a $35 le litre ?
M882 "pas de moyeux débrayables" Il s'agit d'un 4x4 permanent?
Best Regards.
dela dexron 2 ou 3 que tu trouves dans nimporte quel carrouf nortoto etc pour lle transfert de l huile moteur sinon ça craque de tout les cotes.:lol: :lol:
esteban
Message par esteban »
sympa tes joujous!
je confirme l'ATF+4 pas necessaire pour le Dodge,par contre indispensable pour la BA du Grand Cherokee garé derrière ;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
oui 4x4 permanet avec différenciel central:lol: :lol:
Foxtrot
esteban écrit:
sympa tes joujous!
Bien vue Esteban:)
Oui! c'était ma première vidange la semaine dernière pour le ZJ 5,2 Quadratrack la BT ATF+4 c'est une NP249 seulement 1,6l ; Pont AV dana 30 et AR 35 c-clip 80w90 avec 120 ml d'additif pour chacun.
La BVA je ne l'est toujours pas faite c'est une 46RH Je crois qu'il faut 5 litres pour une vidange et 15 pour le démontage.:woohoo:
C'est une belle bête avec son 3,5" lift.
Foxtrot
Pour le faire partir en travers il faut de l'espace :woohoo: :lol:
Avez vous un lien pour me familiarisé sur ce permanent diff. central ?
esteban
Foxtrot écrit:
Bien vue Esteban:)
...oui ces grand cherokee sont de très bonnes caisses qui en 5.2 poussent assez fort,le miens est mon daily depuis plus de 3ans et c'est que du bonheur :lol: hormis le moment du passage à la pompe :side:
pour les vidanges:
-pour le moteur V8 5.2:4.7litres de 10w40 ou 15w40.
-pour la boitoto 46RH:+/-4litres d'ATF+4 +filtre et joint +réglage des"kickdown bands"au couple.
-pour la BT Quadratrack NP249:+/-1.6litre d'ATF+4.
-pour le pont AV Dana30:1.3litre 75w90 ou 80w90 +120ml d'additif Mopar.
-pour le pont AR Dana35:2.4litres 80w90 +120ml d'additif Mopar,ou en cas d'attelage fréquent:2.4litres de75w140.
-pour le système de refroidissement:+/-15litres de 4saisons.
greco
Message par greco »
tous les w200 4x4 ont des glissement limité dans les deux pont?
c'est quoi tes jantes des modular?
chris
Message par chris »
pas de glissement limite sur les 200 d'origine militaire.
