Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 8:33 pm
 Sujet du message: serrage culasse.....
MessagePosté: Mer Mai 18, 2011 12:23 pm
salut , juste une question je cherche le couple de serrage des culasses sur un 440
j'ai trouvé des site de conversion , mais pas les valeurs ...
je vais revoir mes deux culasses ( soupape ressort culbu ...)donc si vous avez des conseils au passage ;)
 Sujet du message: Re:serrage culasse.....
MessagePosté: Mer Mai 18, 2011 4:48 pm
>> 70 ft.-lbs
MessagePosté: Mer Mai 18, 2011 7:17 pm
Christine écrit:
Attention, si tu as pris des boulons aftermarket (ARP, au hasard), le couple de serrage est celui préconisé par le fournisseur des boulons, et le lubrifiant aussi (les couples de serrage d'origine sont donnés pour de l'huile moteur comme lubrifiant, les couples ARP avec de la graisse au bisulfure de molybdène, il y a un écart de 30% entre les deux valeurs).
MessagePosté: Mer Mai 18, 2011 7:23 pm
merci a vous tout est bien noté ;)
