Un petit nouveau ...Mais sans mopar
Re:Un petit veau ...Mais sans moquette
Et bien merci pour cette acceuil ,du plus belle effet :) ,tout d'abord pas de crainte me faire chambrer je l'accepte et c'est bien normal sinon on ne s'inscrit pas sur un forum de discussion ^^
Sinon pour répondre à une question qui ma interpellé ,Non je ne suis pas se fan de voiture amèricaine avec d'énorme jantes et couleur flashiiii,je suis pour l'origine :)
La restauration oui sa coûte cher et je le comprend surtout en matière de carroserie ,mon oncle ma souvant dit qu'il préféré avoir un moteur à bricoler et une bonne carrosserie saine que l'inverse ,mais bon j'espere un jour avoir les moyen d'avoir une de ces mythique voiture (en très bonne état ou à restaurer ...Du moment que j'en n'est une ^^)Voila voila je vais continuer de regarder toute vos divers préparation sans oublier de vous faire part de mes impressions ,de mes questions fin voila !!Merci encore à vous ,et ce début sur ce forum m'annonce de bonne rencontre !!
Bon, dis donc, rookie, t'es de quel coin ? Parce que Gwendal, ça sonne bien comme j'aime...Ca m'rappelle mon pays...:)
Vous savez Monsieur Vinson, les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes( on va tous les niquer ! ) :pouet: :P
Trop
Trop
fOX je suis en sarthe mais de grosses origines bretonnes;)
narakas écrit:
et voila c'est reparti pour une leçon de géographie de la bretonnie ......... :PfOX je suis en sarthe mais de grosses origines bretonnes;)
- fanfan
- Mopar warrior chef
zoot écrit:
pis d'abord, il ya le forum pour aider à reconnaitre un moteur!!!
il y a aussi le fait que ce jeune homme est bien accompagné: un ami mécano.
trouver une RMT, je pense qu'il y a toujours moyen!
pour la prépa, bein faut mettre des soux de coté et soit commandé un bloc tout fait soit chaque pièce à l'aide de personne qui s'y connait!! et dieu sait que le MOc ou le BOB en fourmille!!!
DodgeFred, Leviet, FOX, etc.. et Maître.................(LEPLUM)
alors, une caisse saine avec un moulbif en rade? je vote pour!
l'inverse? pas question!!! sauf si c'est pour en faire un daily rats
:blink: :blink: :blink: :blink: ouhlà!! je parlais pas de moulbif préparé moi!! juste un moteur plus gros ou plus petit d'origine!Fanfan, un exemple : Ok, t'achètes une bagnole avec un moteur pas d'origine et tu ne connais rien aux Mopar.
- 1er problème : ta voiture est illégale.
- Admettons qu'on passe là-dessus mais, lorsque tu ne sais pas comment identifier ton moteur, son année de fabrication, son type parmi ceux qui ont une même cylindrée mais qui ont des arbres à cames, soupapes, ressorts de soupapes, poussoirs, vilebrequins, culasses différents, tu fais comment ? Sinon passer des heures sur le net pour identifier le moulin, à condition de comprendre l'anglais couramment de préférence, et de comprendre les données techniques.
- Le moteur a été "préparé", mais comment ? Tu ne connais pas les caractéristiques de l'arbre à cames, des pistons, des soupapes etc... Tu as une pièce à changer dessus, comment fais-tu ?
- Un moteur, je suis désolé, mais lorsque tu le refais complètement, ça coûte de l'argent, et pas qu'un peu. Les pièces Mopar ne sont pas données et il faut avoir les compétences, l'outillage et les informations, genre couples de serrage par exemple, pour bien le refaire.
Je ne dis pas ça pour foutre ma merde ni décourager la bleusaille, mais en matière de coûts de restauration et de temps passé, ça va toujours chercher plus loin que ce que l'on croit. À moins d'avoir le courage et la patience digne d'un moine tibétain de notre ami Charger, qui a réussi à faire une voiture à partir d'une bouse. Il me semble plus raisonnable de commencer avec une voiture saine et qui fonctionne bien afin de se familiariser avec. Rien que d'entretenir en bon état de fonctionnement une vieille auto permet d'en connaître les qualités et les défauts.
Et la rouille ? Ça va se nicher partout. Les passages de roues arrière et les porte-à-faux en tôles doublées dans lesquels la corrosion fait des ravages. Lorsqu'il faut découper tout ça pour reformer les pièces, c'est pas rien. Idem quand les entourages de pare-brise et lunette arrière sont rouillés. J'en passe et des pires parce que ça n'a plus de fin !
HemiWhyNot
- Mopar addict confirmé
narakas écrit:Bon, dis donc, rookie, t'es de quel coin ?
:woohoo: C'est vraiment beau une rencontre entre bretons!!! Ca pourrait faire l'objet d'un livre ou d'un film tiens: Fox et Rookie...:dry: ça m'rappelle quelquechose ça :PfOX je suis en sarthe mais de grosses origines bretonnes;)
Sympa ce surnom de rookie :P et oui fanfan coté mécanique mon Oncle touche sa bille ,depuis l'age de 16ans ,il en à 52 et toujours dans la mécanique :) il à restauré une plymouth barracuda de 66 ,un camion dodge et as actuellement un gmc vendura il me semble .. je posterais des photos si il y as des intéressés :)
Vous avez quoi contre les bretons ??? :lol:
narakas écrit:
ça s'écrit " vandura " ;) met vite des photos :woohoo:Sympa ce surnom de rookie :P et oui fanfan coté mécanique mon Oncle touche sa bille ,depuis l'age de 16ans ,il en à 52 et toujours dans la mécanique :) il à restauré une plymouth barracuda de 66 ,un camion dodge et as actuellement un gmc vendura il me semble .. je posterais des photos si il y as des intéressés :)
No problème je vous les mettrez tout taleur ;) et exacte Vandura avec un A :P
EUh... petite question je poste comment des photos ? :S :whistle:
on parle de moi ?? :lol:Bon, y'a déjà assez des crétins de ce forum pour dire des conneries, whistle: )
et le dessinateur de la bx a fait la .............. countach , finissent mal hein :lol:
Attends...Attends un peu...la Xantia, elle a été dessiné par le même mec qui a dessiné la Barracuda 70...
narakas écrit:
Haaaaa, la Sarthe...le Mans, les rillettes...Et la boutique de BD de mon vieux Sam, dans le vieux Mans...Tu commences à m'être sympathique, jeune Padawan...:)fOX je suis en sarthe mais de grosses origines bretonnes;)
HemiWhyNot écrit:
Alors là, je dis "Messire" Hemiwhynot !! :PFox et Rookie...:dry: ça m'rappelle quelquechose ça :P
On a rien contre les bretons ici:lol: . Vu le nombre y vaut mieux pas ! Une bombe par ci, une leçon de géographie par là, autant dire que l'invasion a déjà commencé : :P :P :P
http://www.youtube.com/watch?v=kOlhv7s2-mE
:pouet: :pouet: :pouet:
Trop
Trop
