bien noté ;)vandura écrit:si t'as le budget change tes poussoirs pendant que tu y es , ca sera fait . ca serait dommage de tout reouvrir si jamais y'en a un qui lache un de ces quatres ( c'est du vecu) .;)danv8 écrit:le cul des poussoirs sont encore tres propre pas de marque , rien , mais les tige et les culbu sont bien marqués ...Tu as vérifié tes poussoirs? A moins qu'ils aient été changés, si les tiges sont usées ils ne doivent pas être comme neuf....:dry:
Tu as trouvé une différence de longueur entre les culbuteurs?
a+Dan
pushrods.....?
Re:pushrods.....?
jeronimo écrit:
Re:pushrods.....?
mais Danv8 et Dodge5 mon mis ( non loic,non...) le doute :huh: alors j'ouvre ....
m'engueule pas mon bon Fox :( , tu sais bien que je tripatouille pas un truc qui marche ....Une question: qu'est ce qui t'a amené a vouloir ouvrir ton moulbif, pour aller fouiner dans tes culbus, poussoirs, tiges et autres trucs qui doivent pas voir le jour et prendre la poussière ? Un bruit, un clang-clang, un tic-tic, une chute de pression d'huile ? Ou juste une envie de tripatouiller, comme ça, "pour voir" ?e en pâte à roder en quelques kilomètres, etc...:whistle:
Re:pushrods.....?
vandura écrit:
Jette un oeil aux ressorts du n° 1 (cassé ou trop mou....) mais je n'y crois pas trop!;)
a+Dan
Le cylindre n°1 qui ne donne pas , ce n'est pas un doute....c'est une constatation, pour le diag définitif, on se...tâte avec Loïc :P :boufon:Fox écrit:m'engueule pas mon bon Fox :( , tu sais bien que je tripatouille pas un truc qui marche ....Une question: qu'est ce qui t'a amené a vouloir ouvrir ton moulbif, pour aller fouiner dans tes culbus, poussoirs, tiges et autres trucs qui doivent pas voir le jour et prendre la poussière ? Un bruit, un clang-clang, un tic-tic, une chute de pression d'huile ? Ou juste une envie de tripatouiller, comme ça, "pour voir" ?e en pâte à roder en quelques kilomètres, etc...:whistle:
a+Dan
Re:pushrods.....?
danv8 écrit:
Avant de partir de chez Jipé, on a remit la bobine d'origine, je me suis dit que vu que les étincelles étaient quand même faiblardes, p'être que l'Accel et ses 40 000 volts, c'etait un poil trop pour ses vis platinées et y a un mieux depuis. Quand aux tiges, là c'est moi, c'est bien simple c'est en voyant que l'huile ne montait pas ! Effectivement c'est du ball-ball, mais certaine, c'est plutôt flat ball-ball :S !vandura écrit:Le cylindre n°1 qui ne donne pas , ce n'est pas un doute....c'est une constatation, pour le diag définitif, on se...tâte avec Loïc :P :boufon:Fox écrit:m'engueule pas mon bon Fox :( , tu sais bien que je tripatouille pas un truc qui marche ....Une question: qu'est ce qui t'a amené a vouloir ouvrir ton moulbif, pour aller fouiner dans tes culbus, poussoirs, tiges et autres trucs qui doivent pas voir le jour et prendre la poussière ? Un bruit, un clang-clang, un tic-tic, une chute de pression d'huile ? Ou juste une envie de tripatouiller, comme ça, "pour voir" ?e en pâte à roder en quelques kilomètres, etc...:whistle:
a+Dan
Re:pushrods.....?
dodge5 écrit:
Dans le cas de l'allumage, c'est l'état et le réglage précis des vis qu'il faut vérifier , l'usure des cames sur l'allumeur....ou du jeu sur ce dernier.
Perso je n'aime pas beaucoup les mariages mixtes...enfin je veux dire bobine d'enfer avec vis platinées:lol:
Loïc quand tu dis un mieux... le cylindre donne ou pas?:blink:
a+Dan
J'avais oublié ce "détail"...l'huile qui ne monte pas, les tiges qui ne tournent pas sur elles mêmes et l'état "graisseux" de l'ensemble haut de culasse/ culbu /tiges de culbu....danv8 écrit:Avant de partir de chez Jipé, on a remit la bobine d'origine, je me suis dit que vu que les étincelles étaient quand même faiblardes, p'être que l'Accel et ses 40 000 volts, c'etait un poil trop pour ses vis platinées et y a un mieux depuis. Quand aux tiges, là c'est moi, c'est bien simple c'est en voyant que l'huile ne montait pas ! Effectivement c'est du ball-ball, mais certaine, c'est plutôt flat ball-ball :S !vandura écrit:Le cylindre n°1 qui ne donne pas , ce n'est pas un doute....c'est une constatation, pour le diag définitif, on se...tâte avec Loïc :P :boufon:Fox écrit: m'engueule pas mon bon Fox :( , tu sais bien que je tripatouille pas un truc qui marche ....
a+Dan
a+Dan
Re:pushrods.....?
danv8 écrit:
Quand on débranche l'antiparasite, la chute de régime est plus sensible, mais on a pas creusé plus loin, j'étais sur le depart...
a+Dan
Re:pushrods.....?
dodge5 écrit:
Un bon décrassage, avec réglage précis de l'allumage ,vérifier que la pression d'huile arrose les culbuteurs , les tiges et re-coup de compressiomètre si le cylindre n°1 ne donne toujours pas....et dépose culasse si pas de résultat.
Voilà ce que je dis ,mais je ne suis pas Dieu le père...
a+Dan
J'ai laissé le juge de paix...(le compressiomètre) lui il ne fait pas que des hypothèses....danv8 écrit:Quand on débranche l'antiparasite, la chute de régime est plus sensible, mais on a pas creusé plus loin, j'étais sur le depart...
a+Dan
a+Dan
Re:pushrods.....?
dodge5 écrit:
a+Dan
Loïc...ma biche....tu as lu mon MP?danv8 écrit:Quand on débranche l'antiparasite, la chute de régime est plus sensible, mais on a pas creusé plus loin, j'étais sur le depart...
a+Dan
a+Dan
Re:pushrods.....?
je vais changer les culbu et les tiges , les bougies , on vas ce revoir l'allumage avec toi Dan' si tu veux bien ...
et on reprend les compressions ....
Re:pushrods.....?
danv8 écrit:
hèèèè vous deux là qu-est que vous magouiller :blink: une conspiration pour me faire douter de ma machine de guerre :pouet:dodge5 écrit:Loïc...ma biche....tu as lu mon MP?danv8 écrit:Quand on débranche l'antiparasite, la chute de régime est plus sensible, mais on a pas creusé plus loin, j'étais sur le depart...
a+Dan
a+Dan
Re:pushrods.....?
vandura écrit:
Quand tu veux.;)
a+Dan
Maintenant que je risque plus de ramasser un pain pour dire des méchantes choses sur la bête ,faut que j'assume....:lol:je vais changer les culbu et les tiges , les bougies , on vas ce revoir l'allumage avec toi Dan' si tu veux bien ...
Quand tu veux.;)
a+Dan
Re:pushrods.....?
vandura écrit:
a+Dan
Fox nous a filé un peu de tunes pour pas que tu puisses lui filer une raclé sur un Run....:whistle: :lol: :lol: :lol: :lol:danv8 écrit:hèèèè vous deux là qu-est que vous magouiller :blink: une conspiration pour me faire douter de ma machine de guerre :pouet:dodge5 écrit:Loïc...ma biche....tu as lu mon MP?danv8 écrit: Quand on débranche l'antiparasite, la chute de régime est plus sensible, mais on a pas creusé plus loin, j'étais sur le depart...
a+Dan
a+Dan
Re:pushrods.....?
et si c'était la tete de delco qui merdait ....un allumage pas franc ...?? :dry: ...non?
Re:pushrods.....?
vandura écrit:
Des fois que...
Tour connement, tes fils de bougies, ils ont 40 ans aussi?:dry:et si c'était la tete de delco qui merdait ....un allumage pas franc ...?? :dry: ...non?
Des fois que...
Re:pushrods.....?
sur mon impala sa avait commencer comme sa
mon allumage etait un peu merdique
ducoup mon cylindre nuemero 5 donner kan il vouler et puis plus sa a etait plus rien ne marcher j'ai chercher longtemps parse que j'avais des etincelle mais surement pas assez
apres j'avait des bonne compression
