Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 11:03 pm
MessagePosté: Lun Avr 25, 2011 9:19 pm
Hi all,
je me creuse pas mal la tête pour installer un système 4 barres sur le truck, qui aurait déjà viré les lames d'origine pour poser un système à barres?
Mais c'est quoi donc? voici le lien:
http://www.airbagit.fr/product-p/link-parallel.htm
MessagePosté: Lun Avr 25, 2011 9:45 pm
salut Régis
tu as plusieurs possibilités pour monter les bras, soit soudés soit boulonnés
si tu n'as pas un minimum d'outils et de connaissances je te le déconseille.....faut pas oublier que tout le poid arriere et la traction passent par la!!
MessagePosté: Lun Avr 25, 2011 10:42 pm
Ca je le sais bien que c'est pas super simple.
Mais là, j'ai beau présenter dans tous les sens, ça me parait pas clair....
j'ai déjà enlevé les rivets, tout est prêt pour le montage, reste que.... une fois tout présenté... ça me parait pas top..
en plus j'ai pas trouvé la bonne longueur pour éviter d'avoir un mouvement de suspatte correct.
MessagePosté: Jeu Avr 28, 2011 11:00 pm
as tu reperé la partie qui se fixe sur le pont et celle qui va sur le longeron?
est ce que tu modifies les longerons?
pour les fixations sur longerons, prends bien les meme points ou les meme repères des deux cotés, prends ton temps pour les cotes car ces fixations ne sont pas réglables et leur fixation est définitive!!!!!!!!
ne soudes pas tout de suite, pointes l'ensembe et remesure l'ensemble!
fais attention a ton inclinaison de pont, car elle peut modifier la position du support des tirants si elle est importante
quand ton pont va bouger, il ne doit pas y avoir une variation trop importante de l'inclinaison (2 à 3°)
bon courage
MessagePosté: Ven Avr 29, 2011 6:44 am
oui, pour vérifier ça, je ne fais que ça, je présente, je regarde, mesure, re mesure....
Mais c'est surtout pour les fixations sur les longerons, sur un schéma ils te mettent les fixations dans un sens et sur l'autre photo, ils te les tournent vers le bas... D'où mon hésitation..... :unsure:
