avancement des travaux donc questions
eric d100
Message par eric d100 »
salut les moc's
voila pour commencer mon radiateur est posé, j'attends maintenant le radia de boite
il ne me manque plus que les durites, d'ailleurs si quelqu'un a ca dans son garage ..... Image
dodge d100 1968 318 ci
eric d100
Re:avancement des travaux donc questions
j'ai remplacer tout mon faisceau électrique moteur et phares Image
eric d100
pour remplacer tout ces fils brulés, coupés etc etc Image
eric d100
donc ma question est sur le branchement de mon nouveau alternateur
mon ancien avait le + batterie et une prise nommé FLD
mais le nouveau à 2 prises FLD :unsure: y'a t'il une importance pour le branchement sur l'une ou l'autre FLD??? et le deuxième FLD va ou et est branché sur quoi ???
j'ai vu dans un scéma électrique que le deuxième va à la masse, est ce exact ?? mais le quel des FLD Image
eric d100
le regulateur .. Image
chris
Message par chris »
tu n'as pas le bon alternateur celui là est prevu pour les models plus recents,il te faut un alternateur a un fld ou modifier ton faisceau et mettre un regulateur prevu pour.
eric d100
j'ai modifié mon faisceau Chris mais quel genre de régulateur il me faut ??? :dry: c'est un régulateur avec trois prises ??
celui-ci est neuf
Dodgefred c'est l'alternateur que tu m'as vendu, tu savais pour le régulateur ??
Fox
Message par Fox »
Mais virez moi ces merdes d'alternateurs et collez y des auto-régulés modernes...
Un plus aprés contact et hop...:whistle:
eric d100
bon ca m'a gonflé cette histoire d'alternateur donc j'ai viré celui qui avait les 2 FLD et je vais remettre l'ancien refait, j'avais un jeu de charbon donc hop un coup de barbouille et ca va rouler avec un régulateur neuf Image
eric d100
aujourdhui journée sablage et peinture entre autres.......
un carton avec des ouverture pour mettre les pièces et les mains et un bout de verre pour voir ce que je fais.... made in home :lol: Image
eric d100
avant Image
eric d100
après Image
eric d100
atelier peinture dans le garage (on fait comme on peut ) Image
eric d100
et j'ai commencer mes chevilles ouvrière
dépose du train avant, démontage, sablage, peinture et remontage avec du neuf Image
darkdog
Message par darkdog »
elle marche bien ta petite sableuse;)
le sable tu là trouvé ou si c'est pas indiscret
rolling CUDA drag
dart 1965
